7招教你选择一款合适的中走丝线切割
 落笔写情
      现在线切割市场上充斥着各种中走丝线切割的产品,价格从二万多到十几万;很多中低端厂家将产品换个名称,价格就可以相差几万甚至更多,这是极为不合理的,就同一厂家来说,制作中走丝和制作快走丝,其成本至多也不过就增加了几千而已,原先的铸件还是那个铸件,原先用的导轨丝杆还是那个等级,本质上并未有多大的变化,但既然是谈中走丝了,在功能和配置等方面还是值得探究的。
      1. 做一台数控设备都会有相应的国家标准和行业标准,目前中走丝由于国家还没有名录,因此,没有专门对应的标准,很多是都是企业自行的一些规定,这是片面的。在没有国家相关标准之前,该类型的机床至少要符合国家电火花线切割机(往复走丝型)的相关标准,如果连这个标准都不能达到,不要说中走丝线切割了。据悉国家相关部门目前正在制定中走丝线切割的相关国标,相信不久中走丝也就有了自己的标准。
      2. 多次切割功能。这是中走丝必须具备的功能,无用多说,这也是中走丝提高光洁度的必备手段。但有些厂家由于软件控制的限制,对于多次是有限定的,可能只有2~3次,虽然从实际使用角度来说并非修刀次数越多越好,但修刀次数由于功能缺陷被限制住,这还是中走丝吗。
      3. 机械配置方面,床身采用铸件这个一般厂家都也做到了,但铸件体有好坏,这个直接影响床身的刚性,刚性不好,精度丢失,修得再光也都是虚的,没有精度或精度保持性不好的机床,谁会要。更不要说还挂个中走丝名称了。还是就是传动机构方面的导轨和丝杆,直线导轨和滚珠丝杠应该是中走丝标配,但需要注意的是这些配件需要专业厂家来做,有些低端的厂家导轨丝杠自己都在干,这是难以想象的。
      4. 驱动方面:有2种,一是采用传统的步进驱动,一是采用交流伺服驱动。传统的步进驱动(包括部分厂家采用混合式步进电机冒充伺服电机的)这一类都是开环控制,在精度要求不高的情况下,价格优势显而易见。另一只就是交流伺服驱动,这种是目前国际精密数控机床上普遍采用的,也是国内数控机床发展的一个趋势,这一类一般就是说的闭环控制,当然这里需要提到一点是,采用了交流伺服控制的驱动,控制软件如果没有螺距补偿功能,那他的优势将大打折扣,多花冤枉钱,还不如就用步进驱动,省下钱还可以干其他事。(步进驱动和交流伺服驱动的对比诸位可以自行百度一下) 。
      5. 数字化智能高频以及专家数据库,这是中走丝必须的标准配置,在编程界面里,可以任意选择加工参数,并配备参数库,也就是可以调用预先设定的加工参数或者上次使用的加工参数。对于适合的参数可以随时储存。这一点并非所有厂家能到,有些所谓的中走丝加工参数是后期加入的,并且所谓的数据库只有这几个,由厂家在出厂时预设好的,客户无法自行增加。数字化智能高频应该由软件来控制的,它可以根据实际的加工情况,进行智能调整高频的放电能量以适应加工需求,这一点你只有在购买中走丝时问问厂家他们的高频是采用什么软件控制的即可。
      6. 恒张力功能,其实线切割机床上采用所谓的恒张力机构早些年就有,不外乎弹簧或重锤等通过机械力来实现,这种方式其实加与不加意义不是太大,因为,当钼丝消耗变细的时候,这种力如果不及时做调整,那只能带来副作用—断丝频率加大,试想我们在实际工作中,谁会经常根据钼丝状况去调整呢,又按什么标准去调整呢。因此,如果在中走丝上要上张力系统,那一定要选择可智能控制的双向伺服恒张力系统。
      7. 丝耗,这其实是一个比较关键的问题,这个指标直接影响到中走丝加工出来产品的精度和光洁度。试想一下,如果丝耗较大无法控制,那中走丝如何设定修刀参数呢,这样就会产生要么修不到,要么修过了,光洁度反而降低,还不如不修刀了。这样一来,丝耗大,中走丝的修刀面积就会减少,这也就是市场上中走丝大都可修刀的面积不大的原因,但现在有效好的中走丝其丝耗基本已经到达50万平方损耗1丝的效果。
      最后要说的,很多中走丝厂家在介绍时都会片面谈某一点或自己理解的来谈,比如说中走丝必须是C型结构,双悬臂结构的就是快丝,等等这些来误导我们的消费者,这就比较可笑。总之,我们作为购买者了解中走丝必须具备的性能,了解生产厂家的情况,从需求角度出发, 购买适合自己的中走丝商品。
