热处理基础知识快速记忆法
 落笔写情
一、基础知识部分
热处理“三要素”,
加热温度和“冷速”,
奥氏体要均匀化,
保温时间要充足。
淬火得到马氏体,
硬度高来强度足,
淬后及时要回火,
去除应力保硬度。
少变形,无裂纹,
表面没有脱碳层,
工件力学性能好,
服役才有高寿命。
回火温度按规定,
不能随意去调动,
高温中温低温回,
三种类型记清楚。
低硬度用高温回,
高硬度用低温回,
不高不低用中温,
保证硬度是基础。
镍铬钢,有脆性,
高回以后要快冷,
一类脆性难避免,
另选温度有出路。
二、盐浴加热淬火注意事项
盐炉加热防脱碳,
否则淬火不完全,
表面硬度有影响,
降低疲劳不完善。
淬前脱氧和捞渣,
准备工作做在先,
严格控制硫酸根,
防止腐蚀是关键。
工件入炉要烘烤,
防止浴液乱飞溅,
如果稍有不注意,
美男烧伤很难看。
工件入液要浸入,
绝对不能露液面,
工件电极有空隙,
绝对不能碰电极。
三、箱式电炉淬火要点
箱式电炉密封差,
工件加热防氧化,
否则零件脱了碳,
你的工作未到家。
炉门口前放木炭,
这是过去老办法,
采用酒精滴入法,
现在是个好办法。
如若零件密封好,
表面光洁质量高,
加热过程勤观察,
防止电丝质量差。
热电偶要摆正位,
防止温度出偏差。
四、重要关键件热处理要点
关键零件热处理,
员工必须特注意,
一丝不苟去操作,
严肃纪律严工艺。
等温淬火关键件,
淬后得到下贝体,
强度高来韧性好,
打枪不会出问题。
两百八到三百二,
这个温度要牢记,
等温炉中控水量,
防止变形裂纹起。
盐中杂质控制严,
防止腐蚀出问题。
枪管调质是重点,
挤丝工序难过关,
因为材料有带状,
化学成分又偏析。
加热温度选上限,
保温时间要充裕,
金相组织要均匀,
挤丝工序才顺利。
回火时间要充分,
保证得到索氏体,
淬硬要求要达到,
枪管心部要淬起,
如若心部硬度低,
寿命是个大问题。
五、热处理安全知识
电器设备和仪表,
绝缘接地检查好,
电极工件要离开,
五十毫米不能少。
操作电炉要注意,
进出工件电关掉,
发生事故莫惊慌,
先关电门后汇报。
易爆气体种类多,
控制含量莫超标,
万一超过即排除,
含量多少查国标。
药品安全严规定,
口中千万不能进,
遵守制度都带头,
麻痹大意绝不能。
油温超标要着火,
闪点以下才安全,
局部着火须搅动,
大火加盖密封好。
操作盐炉要认真,
冷件湿件要烘烤,
如不预热要烘干,
热盐飞溅会伤人。
如若烧伤外表面,
美男美女真难看。
