一、 进场首先打好水平线,一般离地0.5米,根据窗台位置可作适当调整。
二、 砌墙;
1、 砌墙使用的红砖或轻质砖施工前必须用水浸泡; 2、 方法:认真审图,确定砌、墙位置,先在地面弹线,然后拉一条水平线,两条垂直线。 3、 新墙与旧墙交接处,要用6厘钢筋或3-4寸水泥钉埋在接口中间,或两墙体砖与砖错位交接。 4、 门洞预留尺寸:顶部处理,一定要横架一条6—8公分厚的水泥梁,中间要有钢筋。 5、 预留门空如门设计纯空为2000*800mm,则批荡后纯空为860*2100mm,是除抛光砖或木地反或大理石门槛的高度。
6、 轻质砖:偏离承力梁300mm以上位置要用轻质砖,砌墙方法见第2条。
三、 批荡
1、 批荡水泥与砂的比例一般为1:3,水泥标号不能低425#,砂用中细砂为宜,砂的含泥量不能高出3%。 2、 抽筋:首先拉平水平线,再吊竖线与之垂直,沿竖线位每隔500mm固定一枚铁钉(钉到木针上)铁钉帽与线平,然后取掉竖线,打湿墙体,平铁钉抽筋,宽宜30—50mm,抽筋宜每隔1.5米一条,待抽筋水泥24小时干透后,在打湿的墙体上大面积批荡,用2米的铝合金尺把水泥砂浆刮平。
四、 在夹板上批荡先在底层加铁网,其它施工方法同第三条的第2点相同。
五、 阴阳角:抽筋拉的水平线交叉至垂直才能确保阴角成90度,阳角必须用铝合金靠边分两次批荡拉直。
六、 地面找平:
1、 首先清洗地面,除去基层上的尘土、油渍,再扫一遍水泥浆,目的是防止起层。 2、 水泥砂浆比例为1:3—1:4,其它同第三条第1点。 3、 抽筋:施工方法基本同第三条第2点相同,另须注意抽筋的厚度,应该留好实木地板或复合地板的厚度,(实木地板预留厚度为32mm、复合地板预留厚度为10mm)。
七、 防水工程:
1、 防水材料的性能应符合国家现行有关标准规定,并应有产品合格证书,防水材料宜采用涂膜防水涂料或有硅防水剂,防水工程做好后应做蓄水试验。
施工方法: 1、 先把卫生间沉箱内的杂物清理出来,整平基层及侧面,为防分层,再在各面上刮一层都水泥浆,然后把拌有有机硅的水泥刷在沉箱的底层及各侧面,有机硅防水剂的主要成份是甲基硅酯钠,它在空气中二氧化碳和水的作用下,生成甲基硅氧烷,进一步可缩成网状甲基硅树脂防水模,用以堵塞水泥砂浆及混土内部毛细孔,增强密实性,提高肮渗性,起到防水作用。施工中,硅水与水和配比1:6—8(重量比)每公斤硅水可涂刷10—12平方米的现面,厚1厘米砂浆可抹5平方米。须注意第二次防水砂浆初凝时要进行赶光压实处理;并且注意有机硅防水剂有偏碱性。
2、 穿楼层、穿水泥板和管的接中处,一定要用防水剂和水泥堵严密。 3、 聚氨脂橡胶防水涂料:本产品是双组相互反应的液态涂膜防水材料,施工中,将透明白色甲料倒入黑色或彩色乙料2份中,连续搅拌3—5分钟,使混合料由暗蓝色到黑色方可使用,每平方米用量为0.7—1.2公斤,平均厚度1—1.5mm,与水接触,两组材料混合后应及时使用(一般控制在30分钟左右),未固化时,严禁在上面行走,在防水作业时应避免尖锐物体损坏防水层。
八、 地砖施工
1、 地面铺装材料的品种、规格、颜色等均符合设计要求,应有产品合格证书。 2、 施工准备:工具、水平尺、卷尺、铁拌子、橡皮锤、切割机、棉线、钢钉等。 3、 材料:水泥砂等,砂为中粗砂。 4、 具体处理尘土油清理,然后在地面上扫一层素水泥将,并检查楼层空鼓情况,如需找平,则先行找平。 5、 测量放线:从门口开始横竖放线,考虑到每一个边的收口,如有不美观部分要进行调整,门口几块尽可能是完整的。
