砌体施工需要注意二十四个关键点!
 周工
1.在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可施工。
2.砌基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象。堆放砌筑材料应离开坑边1m以上。当深基坑装设挡土板或支撑时,操作人员应设梯子上下,不得攀跳。运料不得碰撞支撑,也不得踩踏砌体和支撑上下。
3.墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架。在一层以上或高度超过4m时,采用里脚手架必须支搭安全网;采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。
4.脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮侧砖,同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。
5.在楼层(特别是预制板面)施工时,堆放机具、砖块等物品不得超过使用荷载。如超过荷载时,必须经过验算采取有效加固措施后,方可进行堆放及施工。
6.不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大角垂直等工作。
7.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。
8.砍砖时应面向内打,防止碎砖跳出伤人。
9.用于垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足负荷要求,牢固无损;吊运时不得超载,并须经常检查,发现问题及时修理。
10.用起重机吊砖要用砖笼;吊砂浆的料斗不能装得过满。吊杆回转范围内不得有人停留,吊件落到架子上时,砌筑人员要暂停操作,并避开一边。
11.砖、石运输车辆两车前后距离平道上不小于2m,坡道上不小于10m;装砖时要先取高处后取低处,防止垛倒砸人。
12.已砌好的山墙,应临时用联系杆(如擦条等)放置各跨山墙上,使其联系稳定,或采取其他有效的加固措施。
13.冬期施工时,脚手板上如有冰霜、积雪,应先清除后才能上架子进行操作。
14.如遇雨天及每天下班时,要做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆,致使砌体倒塌。
15.在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须配戴安全帽。
16.人工垂直往上或往下(深坑)转递砖石时,要搭递砖架子,架子的站人板宽度应不小于60cm。
17.用锤打石时,应先检查铁锤有无破裂,锤柄是否牢固。打锤要按照石纹走向落锤,锤口要平,落锤要准,同时要看清附近情况有无危险,然后落锤,以免伤人。
18.不准在墙顶或架上修改石材,以免震动墙体影响质量或石片掉下伤人。
19.不准徒手移动上墙的料石,以免压破或擦伤手指。
20.不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上石时失手掉下造成安全事故。
21.石块不得往下掷。运石上下时,脚手板要钉装牢固,并钉防滑条及扶手栏杆。
22.已经就位的砌块,必须立即进行竖缝灌浆;对稳定性较差的窗间墙、独立柱和挑出墙面较多的部位,应加临时稳定支撑,以保证其稳定性。
在台风季节,应及时进行圈梁施工,加盖楼板,或采取其他稳定措施。
23.在砌块砌体上,不宜拉锚缆风绳,不宜吊挂重物,也不宜作为其他施工临时设施、支撑的支承点,如果确实需要时,应采取有效的构造措施。
24.大风、大雨、冰冻等异常气候之后,应检查砌体是否有垂直度的变化,是否产生了裂缝,是否有不均匀下沉等现象。
现在市场就有一款针对施工现场管理的工具——天天建道,改变了传统软件以的流程化、规范化、标准化、集约化为核心的特点,它更注重产品以人为核心,运用最新的移动互联网的新技术实现产品的去流程化,去中心化、扁平化,同时强调及时性与时效性。
