随着城市的快速发展,建筑用地越来越紧张,建筑施工除了高层建筑以及超高层建筑外,还开始向地下用地发展。而地下室施工是建筑工程的基础,对整个建筑的稳定性有很大影响。因此,下面整理了地下工程施工中不同方面的相关要点,为您提供借鉴。
基坑开挖
对于地下室的基坑开挖,在采用大型机械挖至设计要求的深度及大小的过程中须时刻注意基坑环境,且保证桩基不被损坏,桩头不被碰到。若发现问题,如坑底涌水等,应及时采取相应措施进行处理。
此外,在基坑开挖过程中应进行合理护坡,即挖一段基坑护一段坡,以防雨水冲刷而造成基坑边缘损坏。同时,还应开挖一条排水明沟,以保证可将基坑中积聚的雨水及时排出。
钢筋工程
地下室钢筋施工的顺序为:承台底筋→地梁钢筋→底板底层钢筋→焊接钢筋马凳→承台上部钢筋→底板上层钢筋→地下室墙柱钢筋→首层梁板钢筋。
实际施工时,钢筋应在施工现场制作,并根据施工总平面合理布置,设置分类加工制作点,以有效减少场内二次搬运量,保证钢筋工程顺利施工。同时,应对已经加工成型的钢筋丝扣要有连接套的保护,不得损坏丝扣,丝扣上不得粘有水泥砂浆等污物。
模板工程
地下室底板、外墙均为抗渗混凝土,且模板工程按如下工序进行:地梁、电梯坑、集水坑侧壁支模→地下室底板边模及地下室外墙吊模支设→外墙及内墙模板支设→框架柱模板支设→梁板模板支设→模板拆除。
模板施工中,须合理控制墙、柱模板的垂直度、截面尺寸及顶板标高、钢筋保护层厚度等,以保证满足施工要求,且对拉螺栓的分布间距应根据墙体厚度高度经计算确定。而对于模板拆除,梁、板底模应在与结构同条件养护试件达到规定强度时进行;侧模应在保证混凝土表面及棱角不因拆除而受损时进行。
防水施工
地下室防水施工时,一般可以采用外包式柔性卷材防水以及防水混凝土防水两种方法。而在实际施工中,地下室连在一起的内外墙也必须一起浇筑,外墙自防水混凝土全部采用二次振捣工艺。
若想使地下室施工满足抗渗要求,可采用墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水,且要先进行补偿收缩混凝土,再设置一个膨胀带,并在混凝土早期设置后浇带,同时在墙体中设置一道水平暗梁,从而有效增强混凝土的抗拉能力。
