抹灰在装饰工程中占据重要地位,决定着使用者的观感体验,由于抹灰受材料、工艺等多方面因素影响,质量控制较难。我们整理了相关知识点,下面与您分享。
基材处理
(1)抹灰前须对基体表面进行清理,如基体表面光滑则应毛化处理,毛点不能太大,保证手感摸起来扎手,确保基层与底层很好地结合在一起。
(2)应清除砖砌体表面杂物,残留灰浆、尘土等;如在混凝土基体表面须进行凿毛处理,洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆。
(3)抹灰前应将基体充分浇水均匀润透,防止基体浇水不透造成抹灰砂浆中的水分很快被基体吸收。
(4)一般在抹灰前1d浇水湿润,每天宜浇两次,严格各层抹灰厚度,防止一次抹灰过厚造成干缩率增大导致空鼓。
界面处理
基层验收合格后即可对墙面进行拉毛,浇水润湿后在喷浆前,要求浆体均匀喷洒于所需施工的墙面上(水泥细砂浆内掺胶水拌制),确保其在基层表面凝固牢靠,确保所喷水泥细砂浆不在某个范围内出现大面积堆积或遗漏。
误差检查
立面垂直度误差不超过3mm;表面平整度误差不超过3mm;阴阳角方正误差不超过2mm,垂直度误差不超过3mm;分格线(缝)直线度误差不超过3mm;抹灰层厚度
误差不超过±3mm。
面层收光
(1)手按微出现形变时,即为抹灰收面,确保面层砂浆凝固,有一定初始强度,收面时所造成的扰动不会导致大面空鼓,不会局部下坠。
(2)收面时先湿润墙面,再通过麻面锉子搓光,墙面搓毛后横向收面同方向收面,待其稍微干后再用铁抹子横向抹压确保平整,并定期检查是否出现裂缝或下坠,出现孔洞后及时进行砂灰收光,确保在整体抹灰墙面干燥前完成。
裂缝处理
(1)采用切割机将空鼓、开裂部位扩大切除3~5cm,将边缘切成斜坡形,清除墙面松散灰后,采用同强度等级的普通硅酸盐水泥和相同品种砂进行修补。
(2)对剪力墙须进行表面凿毛处理,修补前1d冲洗墙体确保其湿润,凿毛后清理修补处周围100mm范围内清理,修补后使用与原面层相同材料的砂浆进行填补,如开裂在不同材料交界处,须假设一道网格布确保修补效果的整体性。
