阳光、水和空气,是万物生长必须的元素。光照、自来水和清洁的空气,是一个幸福家庭最基本的保障。
与光和水有关的工程,对任何一个居住空间的舒适度都起着至关重要的作用。而关乎舒适度的工程,却因为深埋在地板或墙体中不可见而被称为“隐蔽工程”。探线、开槽、布管排线、抹灰找平,这些工作都将在短则3天,长则1个月的时间中完成,其中有哪些必备流程,又蕴含了水电师傅多少匠心?今天的装修知识,就让“隐蔽工程”敞亮起来。
标准化操作,将“人”的因素降到最低
对于任何一种标准化流程来讲,“人”的影响都是其中的不稳定因素。要使整个流程运转顺畅,而且将不可控因素降到最低,在流程中减少“人”的影响最为重要。这也是为什么“隐蔽工程”需要严格的流程,并且需要借助机械来完成很多操作的原因。
按照正常流程,一套完整的水电改造通常需要客户交底、探线、实地测量、核价、优化方案、二次探线、机具开槽、布管、工程验收、线路恢复、找平抹灰等10个流程。每一步流程必须严格遵守,确保杜绝任何因为环节缺漏造成的使用问题。
隐蔽工程
而在这些环节中,除了最开始到客户家探线完全由工人师傅完成之外,测量、开槽、布管等工作,都需要借助机器,一方面保证更高的效率,另一方面保证将标准化施工的优势最大化。
以开槽为例,在确定好线路后,需要将墙体和地面凿开,安放管线。传统的开槽是工人师傅用铁锤手工开槽,这种方式不仅效率低下,还可能对墙体地面造成损伤。如果采用切割机和电锤,开槽效率将大幅提升,线槽的整洁度、深度和走向,也更贴近探线时标注的理想走位。
高品质产品,将使用体验最大化
标准流程降低出错概率,机械化施工保证质量,而高品质的产品推高使用体验。
深埋墙体和地面的管线,需要很强的抗压强度和抗老化性能。因为一旦管线出现问题,后续维护的成本极高。2mm厚的管壁,能够确保管道的抗压性更强,而管道壁中包裹的熟铜层,能让整个管道的柔韧度和强度都有大幅度地提高。两根管道的连接处,采用的机械卡口,无需工人用手拧紧,最大限度让咬合度发挥到最佳。
隐蔽工程
20mm的管径,可容纳4根电线同时穿过,大空间能保证散热性,减小电线过热引起的使用寿命减少甚至火灾隐患。
而确保整个空间供电的电线,则需要有很强的导电性。由无氧铜制造的多芯电线,能最大限度地减少电流在传输过程中的损耗,降低短路的风险。而包裹在电线外面的绝缘层如果能耐300℃以上的高温,就能将火灾隐患降到最低。
电线连接处通常是短路问题和老化问题最常出现的地方,如果采用半机械化的WAGO连接器,只需将导电铜丝插入相应孔洞,两跟线路则能自动联通,降低电阻保证畅通、信号不衰减。WAGO连接器不仅能让电流保持通畅,半机械化的设计还能将工人效率提高80%以上。
而水电改造的另一个重要组成部分——水管,则需要抗强压、抗菌、防渗漏。不锈钢材质水管,不仅强度比PPR管高8-10被,更能承受30m/s的水流冲击,氧化膜表面能杜绝细菌滋生,及时热水流过也不会释放有害物质,确保家庭用水安全清洁。
隐蔽工程
躲坑小贴士,这些问题要注意
好的流程,好的产品构成了好的水电改造基础,但在施工过程中依然会有各种出其不意的小问题,新浪小编也为你总结了以下躲坑小贴士,让你安安心心装修,高高兴兴入住。
Tip1:预估预排要仔细,确定方案再施工
预估预排是工人师傅根据设计图纸和用户需求,对家庭的水电网络线路进行预先划定并测量,这个过程是整个水电改造的基础,用户一定要与师傅、设计师一道对这个环节进行仔细讨论。不少有经验的设计师和工人师傅,能在这个环节中从客户角度考虑,制作最优的排线走向,在不影响最终使用功能的前提下,让线路用料最省。
隐蔽工程
Tip2:材料利用最优化,省钱省心省售后
如果管道空间足够,一根管道中最多可以容纳4根电线,可以满足三个开关的安装,有的装饰公司或工人为了多收材料费,会多加管道,这不仅提高了装修费用,还为日后的售后维修带来了隐患。同样,有的线路可以穿墙而过,但绕墙而过可以增加材料费,这种为了多收材料费无形增加的工程,在预估预排中可以及时发现并要求整改。
隐蔽工程
Tip3:工程验收很重要,通电通水走一波
在所有施工结束后,用户、工人、第三方监理要到现场进行验收,内容包括水电网络通畅测试,线路走向验收,施工量验收等等。这个环节关系到费用的最终结算和使用体验,在验收完毕后,工人将对开槽进行清扫和湿润,然后找平抹灰,让墙体地面恢复原状。
隐蔽工程
以上就是今天隐蔽工程装修知识的全部内容,希望能够帮到即将装修的你!
