填写施工日志时,你应该注意的二十个关键点!
 周工
一、填写施工日志的要求:
1、施工日志应按单位工程填写。
2、记录时间:从开工到竣工验收时止。
3、逐日记载不许中断。
4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。施工日记应由栋号工长记录。
施工日记应记录的内容。施工日记的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。
二、工程日志簿填写内容,应根据工程实际情况确定,一般应有以下内容:
⑴ 开竣工日期、施工勘测资料、工程进度安排及上级有关工程施工及技术方面的指示、批示等。
⑵ 施工方案、施工工艺或方法,施工组织和机械化程度情况。
⑶ 当日完成的主要工程数量及质量状况。
⑷ 当日使用的机械设备型号/数量;主要材料品种、规格、数量及工地试验结果。
⑸ 当日天气、气温等情况。
⑹ 各项圬工施工配料、拌合、测温等结果。
⑺ 施工中发生的问题,如变更设计、施工与设计图符合情况、变更施工方案或方法、工程质量事故以及经检查发现的问题及其解决方法等。
⑻ 业主、监理、设计和上级检查人员提出的改进意见、指示、提问题的整改关闭情况等。
⑼ 其他能够反映工程施工状态的各种情况。
三、在填写过程中应注意一些细节。
1、书写时一定要字迹工整、清晰,最好用仿宋体或正楷字书写。
2、 当日的主要施工内容一定要与施工部位相对应。
3、养护记录要详细,应包括养护部位、养护方法、养护次数、养护人员、养护结果等。
4、焊接记录也要详细记录,应包括焊接部位、焊接方式(电弧焊、电渣压力焊、搭接双面焊、搭接单面焊等)、焊接电流、焊条(剂)牌号及规格、焊接人员、焊接数量、检查结果、检查人员等。
5、其他检查记录一定要具体详细,不能泛泛而谈。检查记录记得很详细还可代替施工记录。
6、停水、停电一定要记录清楚起止时间,停水、停电时正在进行什么工作,是否造成损失。
施工日志是在建筑工程整个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有关施工活动和现场情况变化的真实的综合性记录,施工日志的管理也属于施工现场管理的一部分,由于施工现场管理存在着信息不对称,沟通效率低,以及现场情况特殊的特点,现在市场就有一款针对施工现场管理的工具——天天建道,改变了传统软件以的流程化、规范化、标准化、集约化为核心的特点,它更注重产品以人为核心,运用最新的移动互联网的新技术实现产品的去流程化,去中心化、扁平化,同时强调及时性与时效性。
