施工中这15条红线千万不要随意碰
 周工
一、禁:房屋建筑类红线
1、危险性较大的专项方案
供项目实施的施工组织设计和危险性较大的专项方案必须严格按程序进行审批,项目经理必须组织项目会审,并确保其可实施性。超过一定规模的风险性较大的专项方案公司总工程师必须组织会审。 
2、技术资料
所有技术资料必须由相应责任人形成,严禁外包。
3、模架体系
(1)模架系统必须有可实施的、有效的施工图。
(2)后浇带的支撑体系必须单独设置,严禁拆除后回顶。
(3)所有边梁支撑系统必须与内架连成一个有机整体,严禁支撑在外架上。
(4)步距严禁超过1.5米,顶托底部的立柱顶端应沿纵横向设置水平杆。
(5)除经专门设计的定型模板系统外,任何情况下,对拉螺杆间距必须小于或等于500mm。
4、外架系统
(1)外架系统必须有可实施的、有效的施工图。
(2)外架水平封闭必须达到如下要求:作业层和作业层的下一层,悬挑架(爬架)首层,落地架第二层,中间层不超过10米且不超过三层必须全封闭。
(3)悬挑架的悬挑梁必须采用不小于16号的国标工字钢,斜拉钢丝绳直径不小于14,每次悬挑高度不超过20米。
(4)整体提升架的导轨或导杆必须有三处可靠的连墙点。
5、用电系统
(1)总配电箱漏电保护器的漏电动作电流150mA,动作时间0.2s;开关箱漏电动作电流15mA或30mA,动作时间0.1s。
(2)电焊机必须装设二次降压保护器(包括电渣压力焊机)。
6、高危设备(塔吊、人货电梯、物料提升机等)
(1)施工方案必须由施工方编制,施工方总工程师必须审批后报总包单位审批。
(2)租赁方手续必须齐全、有效;安装、顶升、拆除施工人员必须人证合一。
7、钢筋工程
(1)必须使用水泥砂浆垫块或塑料垫块(特殊情况下特殊制作的垫块除外)。
(2)钢筋连接必须按特殊过程进行有效管理,并确保其符合规范要求。
8、混凝土工程
(1)施工缝凿毛处理必须在混凝土终凝后进行,并清理干净后才能进入下道工序。
(2)楼板混凝土必须使用平板振动器进行辅助振捣;竖向构件拆模后至少要有7天的有效养护时间。
(3)必须现场取样制做试块,按规范要求进行养护和送检。
(4)混凝土缺陷必须有专门的、有效的修补方案,并严格按方案精心实施。
二、禁:基础设施类红线
1、危险性较大的专项方案
(1)项目实施性施工组织设计和风险性较大的专项方案必须严格按程序进行审批,项目经理必须组织项目会审,确保其可操作性。
(2)超过一定规模的风险性较大的专项方案公司总工程师必须组织会审。
2、桥梁工程
(1)挖孔桩作业必须护壁且井口必须设置高于地面30cm的混凝土锁口,人员上下必须采用双保险绳。
(2)墩台身模板系统必须有设计加工图纸和计算说明书。
(3)现浇梁施工支架系统必须有专项设计计算,支架搭设完成,必须预压。
(4)桥梁在施加预应力时,必须待混凝土强度达到设计要求,方可张拉或放张。张拉和注浆过程中,必须全过程旁站监督。
(5)运架梁施工:架桥机必须经当地安监部门验收合格后,才能使用。架梁前必须做承重走行试验。
3、隧道工程
(1)隧道开挖必须按照设计要求开挖,开挖方法未经审批不得擅自更改。当遇到围岩级别发生变化时,要与设计、监理及时沟通,现场鉴定,确定变更意见后方可改变施工方法。
(2)隧道初期支护、仰拱和二衬施工的安全步距严格执行行业规范或当地主管部门的要求。
(3)隧道超挖部分必须回填密实,严禁背后出现空洞,喷射混凝土背后严禁夹填木板和石棉瓦等杂物。
4、混凝土工程
(1)所有施工缝、湿接缝、后浇带和梁端凿毛处理必须达到设计要求,并冲洗干净。
(2)所有混凝土平仓完成后,必须多次收面,确保其表面不发生裂缝,有效养护期不少于7天。
(3)挖孔桩灌注混凝土时(干灌法),必须用串筒,串筒底面距混凝土面小于1米,混凝土要分层振捣。
5、钢筋工程
(1)钢筋垫块必须使用水泥砂浆垫块或塑料垫块。
(2)钢筋连接必须按照特殊过程管理,确保其符合规范要求。
6、用电系统
(1)必须采用TN-S接零保护系统。
(2)采用三级配电两级漏电保护系统。
(3)配电箱漏电保护器动作电流150mA, 动作时间0.2s;开关箱漏电保护器动作电流15mA或30mA,动作时间0.1s。
7、火工品保管
火工品仓库必须由2人以上有合法劳动关系员工24小时值守,且经过培训持证上岗。在领取、发放、回收过程中,必须登记签字,现场剩余的火工品要归库保管,严禁现场过夜。
