1 目的
为了规范对关键元器件和材料定期确认检验、 确保关键元器件和材料定期确认检验的完整性、正确性,特制订本作业指导书。
2 范围
关键元器件和重要材料由供应商检验时,工厂对供应商提出明确的检验要求。
3 职责
3.1 检验员负责按文件要求实施定期确认检验,采购部门协助执行;
4 内容
4.1 低压断路器
检验标准:GB14048.2
检验项目
●介电试验:检验标准:GB14048.2 8.4.5
●过载脱扣器调整验证:GB14048.2 8.4.2
●欠电压和分励脱扣器的动作验证::检验标准GB14048.2 8.4.3
●电气间隙验证:检验标准GB14048.2 8.4.6
4.2 剩余电流动作保护器
检验标准: GB6829、GB14048.2
检验项目
●试验装置的动作:
●脱扣器特性试验: 检验标准:GB14048.2
●动作特性试验:检验标准GB6829 附录B2.2
4.3 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
检验标准:GB14048.3 GB14048.1
检验项目
●介电性能试验:检验标准:GB14048.3 8.1.3.3
●冲击耐压试验:检验标准:GB14048.1 8.2.3.4
●泄漏电流验证: 检验标准:GB14048.3 8.3.3.5
4.4接触器和热继电器
检验标准:GB14048.4
检验项目
●动作试验范围:检验标准: GB14048.4 8.2.3.2.1
检验指导书 |
***-ZL-2015-03 |
版本/修订号:A/0 |
页码:2/5 |
●过载继电器整定值校正实验: 检验标准: GB14048.4 8.2.3.2.2
●热继电器动作性能试验: 检验标准: GB14048.4 7.2.1.5
●介电性能试验:检验标准: GB14048.4 8.2.3.4
4.6 熔断器
检验标准GB13539.1
检验项目
●熔断体的电阻:检验标准:GB13539.1 8.1.5
●熔断体:
约定不熔断电流:检验标准:GB13539.1 8.4.3.1.a
约定熔断电流:检验标准:GB13539.1 8.4.3.1b
熔断体尺寸:检验标准:GB13539.1 8.1.3
●熔断器支持件绝缘性能(绝缘材料为非陶瓷件):检验标准GB13539.1 8.2
4.7 小型断路器
检验标准:GB10963
检验项目
●脱扣性能试验:检验标准:GB10963 9.10.1 9.10.1 9.10.3
●介电性能试验:检验标准:GB10963
4.8 铜母排
检验标准:铜排GB5585
检验项目
●抗拉强度:检验标准:GB5585.2 5.2条表3规定
●伸长率:检验标准:GB5585.2 5.2条表3规定
●硬度 : 检验标准:GB5585.2
●电阻率:检验标准:GB5585.2
●弯曲:检验标准:GB5585.2 5.2条表4规定
