考虑因素一、脱发的程度
专家介绍说:脱发的等级程度分为7期,通常超过第3期以上前额部分脱发就相当明显。由于首次阶段脱发的症状不明显,所以一般身处这个阶段的男性刚开始很难认识到自己换上了严重脱发。
而脱发达到三级后,www.weizeto.com(肇庆新生植发)头顶的头发已经非常稀疏,直接影响到形象仪容,然而还是有大部分发友选择不去就医,而是将希望寄托于洗发水、生发液,往往会耽误了治疗时间。于是脱发便毫不留情地发展到7级,这时基本上头顶和前额的毛囊已经萎缩,只剩下细小的汗毛。口服药物一般在服用四个月左右,头顶脱发开始出现效果(达到8成),但对前额脱发的效果也比较差(只有3成多),所以前额脱发一般需要植发来配合解决。
考虑因素二、毛囊是否坏死
如果毛囊还没有完全坏死是可以用药物来维持和治疗的,至于药物治疗的效果想必大家也都心里有数了;反之如果毛囊完全坏死的话是不会不再长发的,用药就并不能解决毛囊问题了,更不会让毛囊重新“活”起来,这种情况只能依靠植发技术来拯救头发了,通过将自身后枕部具有不易脱落特征的毛囊移植到需要移植的地方的方法,之后重新长出的新发就会保留原有头发的一切特征,恢复好以后根本难以分辨。
考虑因素三、脱发者年龄
年轻人都可能需要较多的发量,如果发现脱发情况,就要尽快进行积极的治疗避免越来越严重的情况。如果病人已经超过50岁以上,那么在治疗方面就会倾向保守,以维持发量为主要。
因为过了60岁以后,男性脱发者相比较一般的老年性落发,其实外观上看不出太大差距。如果年轻人已经定性为男性型脱发要趁早进行治疗。一旦脱发的时间拖得太久毛囊和发根都会极大可能的萎缩,再好的药也无法起死回生,可能只剩下植发的选择了。
是否需要植发?
如果觉得自己脱发严重,药物治疗已经起不了作用的情况下可以选择植发,那在选择医院的时候一定要擦亮咱们的双眼,千万别偏信一些偏方和黑心医院的话。
