工程测量基础知识
 易正伟
工程测量基础知识
1、工程测量按工程建设的规划设计、施工建设和运营管理三个阶段分为工程勘测施工测量安全监测
2、在工程建设的施工设计阶段需要详细设计各建筑物的细部,要求更大比例尺的地形图,一般采用比例尺为1:5001:2000的地形图。
3、大比例尺地形图测绘方法有模拟法数字法
4、大比例尺地形图的精度可以从平面位置的精度和高程精度两个方面进行分析。
5、一般比例尺为1:1000的地形图称为“通用地形图”。
6、勘测设计阶段的测量工作有草测初测定测工作。
7、初测是初步设计阶段的测量工作,其他外业包括线路平面控制测量线路高程测量地形测量
8、定测的工作包括中线测量曲线测设纵横断面测量等,并未施工设计收集资料。
9、铁路初测阶段的水准测量分为基平测量中平测量
10、线路定测的方法有穿线放线法拨角放线法RTK全站仪极坐标法四种。
11、地下管线探查关键在于确定管线平面位置埋深
12、当前建筑物测量的主要方法有:全站仪数据采集法近景摄影测量方法三维激光扫描方法三种。
13:对于建筑物的平面位置,通常放样方法有:极坐标法直角坐标法方向线交汇法前方交汇法(距离汇会和角度汇会),正倒镜投点法自由设站法GPS RTK放样法
14、目前施工放样新技术在一些工程中得到较好的应用,主要有:机器人在顶管施工放样自动化中的应用网络RTK在跨海大桥工程放样中的应用地铁施工放样中的盾构姿态自动测量
15、高程放样方法有:水准仪法全站仪无仪高作业方法GPS RTK三种。
16、圆曲线的测设通常分为两步,首先进行主要点测设,然后进行曲线详细测设
17、曲线测设的方法有:极坐标法坐标法偏角法切线支距法
18、偏角测设曲线细部的实质是方向定长的交汇。
19、竖曲线测设的主要方法主要有水准法三角高程法
20、线路施工测量主要是放样出作为施工依据的各桩点平面位置高程
21、线路复测的主要目的是恢复定桩点检查定测质量。
22、线路竣工测量的目的是最后确定中线位置,同时检测路基施工是否符合设计要求。
23、线路竣工测量只要内容有中线测量高程测量横断面测量
24、地下建筑物施工测量一般采用现场标定法和解析法。
25、隧道中线方向进洞类型有直线进洞曲线进洞
26、地下导线的三种主要类型是施工导线基本导线主要导线
27、隧道贯通测量一般包括地面控制点测量地下控制测量联系测量误差
28、隧道的施工精度主要取决于横向贯通误差高程贯通误差
29、隧道贯通误差来源一般有:地面控制测量误差地下控制测量误差联系测量误差
