安防系统方案图CAD图纸设计流程
 汪明明
安防系统方案图CAD图纸设计流程
全局考虑:
任何一个安防系统都必须在画图之前做全局考虑,步骤如下:
1 确定主机位置:
主机一般考虑安放在入门的位置,考虑总共8个有线防区
2 确定安全回路:
回路一 气感
安放在厨房
回路二 烟感
安装在通风良好的区域,若多层则考虑每层安防一个
回路三 紧急按钮
紧急按钮安放在客厅和每个卧室的床头位置
3 确定防盗回路:
防盗回路按五个回路安排
回路四 大门防护
在每个入户门、后门、阳台门、露台门、车库门均设置一个幕帘探测器并形成回路
回路五至八
这四个回路主要安排在周界和每个窗户,按楼层或探测器数量形成四个防盗回路
这就是安防总体方案的设计思路,我们在做方案设计之前要有一个整体的设计概念,以便在做具体方案设计时步骤清晰、设计合理。
另,室内探测器因为不能区别业主还是入侵,公司安防总体设计中已不采用室内探测器。
设计完成步骤:
放置设备
1 放置主机:
CAD图例中把安防主机“复制”到户型图入户门的位置,并把主机外框分解,将一长边“等分”9等分,并用“点样式选择”选出8个安防防区出线点
2 放置气感:
CAD图例中把气感“复制”到户型图中厨房的位置,方案图中厨房居中安防
3 放置烟感:
CAD图例中把烟感“复制”到通风良好的区域,一般放在客厅餐厅连接处,若有多层,则每层安防一个烟感,优先考虑楼梯位置
4 放置紧急按钮:
CAD图例中把紧急按钮“复制”到位置,这里的位置主要有两处,一处是在客厅的位置,主要参考位置在沙发附近,另一处是在各个卧室的床头位置
5 放置防盗探测器:
首先考虑房屋周界,一般最好和客户交流是否要做房屋周界防区,由于周界有树木及和物业的整体要求有关,做方案前最好确认,周界防护以红外栅栏为主,在CAD图例中“复制”电子栅栏在周界形成包围结构,注意安放方向,不可留有死角,并注意把车库门和入户门位置留出不做设防。
其次考虑门区防护,只有门区防护防区在业主离家和休息时开启,既“离家布防”模式,其他防区均为36524小时防护开启。门区防区指的是入户门、车库门、阳台门、露台门等区域门居中安放幕帘探测器,车库门若不能居中则放在车库门侧边。
最后考虑窗户防护:
窗户探测器的选择遵循以下几个原则:
优先考虑红外栅栏,其次考虑幕帘探测器
当单边窗户在一条线的数量超过两个时,考虑红外栅栏的整体防护
当单个窗户超过两米左右时考虑红外栅栏防护
单个小窗户考虑幕帘探测器
按以上原则把窗户的个个探测器用相应的CAD图例“复制”安放完毕
阳台方案考虑:
阳台的防护因为外墙施工极有可能会破坏建筑外墙的整体美观,一般不做过多处理,以阳台门的门防护方式为主
业主有要求可以做,以单边红外栅栏方式为主,不要留死角
连线:
连线均采用红线,线宽0.25,走线时尽量按现场施工可能走线方式画线,走线均为直线,注意设备连接时连线美观。
连接气感:
从主机等距点引一条直线直接连接气感即可
连接烟感:
从主机等距点引一条直线连接一楼烟感,若多层,则线从一楼烟感处引出,其余楼层均在烟感处画出短直线,两边适当留出余量,在楼层末端烟感从烟感中心引适当长度直线结束。
连接紧急按钮:
从主机等距点引出直线把所有紧急按钮首尾相连即可
连接门防区:
从主机等距点引出直线把所有门位置的幕帘探测器首尾连接即可
连接防盗防区:
从主机等距点引出直线把主机楼层处的窗户所有红外栅栏和红外幕帘首尾连接
若有周界防区则从主机等距点引直线将周界红外栅栏首尾相连
若有多层,建议每层单独一个防盗防区,其他楼层防区从主机等距点引出适当长度直线示意,在其他楼层主机对应位置画直线连接各个楼层窗户的探测器,首尾连接即可
画出线连接头:
连接头处全用直径60的白色圆画出,要求画出的部分是
1 主机等距点连接直线到其他楼层防盗回路的末端
2 各个楼层烟感的直线末端
3 跨楼层紧急按钮直线的末端
标出设备编号:
1 各个幕帘编号;
2 各个红外栅栏编号;
3 各个烟感编号;
4 各个紧急按钮编号
标注跨楼层线路走向:
1 到其他楼层防盗防区的主机等距点引出的直线连接头处标注到达楼层数;
2 各个楼层主机位置起线点连接头标注引自主机
3 烟感出线连接头分别标注自楼层数及去楼层数;
4 紧急按钮出线连接头处标注线路走向
