目前全国没有一个统一的微量元素检测方案,可是由于国内儿童普遍是独生子女,家里尽量满足儿童的要求,出现偏食现象教严重,导致营养不均衡,出现微量元素的检测,介绍下我们所在科室的微量元素的原理: 原子吸收光谱法(Atomic Absorption Spectroscopy ) 又称为原子吸收分光光度法,通常简称原子吸收法( AAS ),原子吸收分析方法及仪器的奠基者是澳大利亚科学家 Walsh ,他在 1955 年提出了利用原子吸收现象作元素的化学分析的物理基础与化学实践并创造性地使用空心阴极灯作为实用的锐线光源,克服了技术难题,为原子吸收仪器的发展打下牢固的基础。他当时所倡导的分析方法主要是火焰原子吸收技术。其基本原理为:从空心阴极灯或光源中发射出一束特定波长的入射光,在原子化器中待测元素的基态原子蒸汽对其产生吸收,未被吸收的部分透射过去。通过测定吸收特定波长的光量大小,来求出待测元素的含量。 原子吸收光谱分析法的定量关系可用郎伯 - 比耳定律 A=abc 来表示。公式中, A 是吸光度, a 是吸光系数, b 是吸收池光路长度, c 是被测样品浓度。该法具有灵敏度高、精确高 ; 选择性好、干扰少 ; 速度快,易于实现自动化 ; 可测元素多、范围广 ; 结构简单、成本低等特点,也正因为如此,该法的发展也
