检验科尿沉渣分析仪
 丁元
我们科使用的希森美康的尿沉渣分析仪UF-1000i介绍下原理以及相关信息
仪器全称:全自动尿有形成份分析仪
仪器检测原理
红色半 导体激 光
DNA/RNA 染色技 术
流式细 胞计数
UF1000i特点 UF1000i特点
一、光源系统 低耗能
1、激光强 、 度不容易衰 减 2、故障率 、 低、 3、成本低 、
红色半 导体激 光
稳定性好 寿命长
二、DNA/RNA染色技术 DNA/RNA染色技术
全新的具有特异性的核酸荧光染料染色技术
对各有形成份的细胞膜、细胞核、细胞质进行 对各有形成份的细胞膜、细胞核、 特异性的核酸荧光染色
优势 细胞本质鉴别、灵敏度高、 细胞本质鉴别、灵敏度高、精确定量
半导体激光流式细胞/核酸荧光染色技术
侧向散射光 侧向荧光
前向散射光 激光束 (λ=635nm)
荧光 半导体激光 (λ=635nm)
滤光器 侧向散射光
前向散射光
流动计数池
3、检测通道
双通道
沉渣通道、 沉渣通道、细菌通道
优势
1、标本采集过程中无法克服的杂菌对其它各有形成份的 干扰 2、对要求进行细菌检测的样本可以精确定量细菌 3、提供尿路感染的筛查报告,提供临床微生物培养的证 据
双检测通道,特异性核酸荧光染色
Sample 沉渣通道 各有形成份(除细菌外) 沉渣染液 UFⅡSearch SED 细菌通道 仅细菌 细菌染液 UFⅡSearch BAC
沉渣稀释液 UFⅡPack SED
细菌稀释液 UFⅡPack BAC
混匀,测定
混匀,测定
4、试剂系统 、
染液(SED、BAC),稀释液(SED、BAC),鞘液
“三多一少”(品种多,功能多,特异性多,成本少) 三多一少” 品种多,功能多,特异性多,成本少)
特异性强的核酸荧光染料,特殊染剂,电子基团溶酶, 特异性强的核酸荧光染料,特殊染剂,电子基团溶酶,溶 血抑制剂,非特异性结合抑制剂, 血抑制剂,非特异性结合抑制剂,抗干扰成分
解决的问题: 解决的问题:
1、精确识别定量 2、降低干扰因素,使各有形成份之间的差异更为明显 3、临床诊断信息的提供更为明确
试剂系统
(沉渣通道)
UF II SEARCH(SED) 含有Polymethine染料 —— 对各有形成份的细胞膜、细胞核、细胞质
进行特异性的核酸荧光染色 乙烯乙二醇溶媒(辅助色素)—— 对精子进行特异性染色 ——
UF II PACK(SED) 中性等渗缓冲液 含有酵母样菌染色辅助剂 —— 对酵母样菌进行特异性染色 含有溶血抑制成份 —— 避免红细胞被破坏 含有EDTA-3K —— 去除磷酸盐(形成螯合物) 温度35±2℃ —— 溶解尿酸盐
试剂系统
(细菌通道)
UF II SEARCH(BAC)
Polymethine染料 —— 对细菌进行特异性的核酸荧光染色 乙烯乙二醇溶媒(辅助色素)—— 除细菌外细胞碎片、杂质颗粒与细 菌的区别
UF II PACK(BAC)
非特异性染色抑制剂 —— 抑制除细菌外其他杂质颗粒的非特异性染色 (防止颜色干扰) 含有阳离子表面活性剂的酸性高渗缓冲液—— 破坏所有细胞 含有去除亚硝酸的药物 —— 去除所有含有亚硝酸的残留物 (防止颜色干扰)
5、定量参数 、
定量可报告参数12项,临床诊断信息3项,研究参数11项
RBC、WBC、EC、CAST、BACT、P-CAST、SRC、YLC、 CRYSTAL、SPERM、MUCUS、COND. 红细胞形态学信息、尿电导率分级、UTI信息
解决的问题: 解决的问题:
各项参数更多,更完整, 各项参数更多,更完整,更具临床价值
6、检测方法 、
流式细胞技术检测获得多种信号:前向散色光、荧光强度、侧向散射光等 沉渣通道: 沉渣通道: S-FSC、S-FSCW、S-SSC、S-FLL、S-FLH、S-FLLW、SFLLW2、 细菌通道:B-FSC、B-FSC2、B-FSCW、B-FLH、 细菌通道 红细胞形态信息参数:RBC-P70Fsc、RBC-Fsc-DW、Non-Lysed RBC、 红细胞形态信息参数 Lysed RBC
多参数检测分类, 个散点图和直方图 多参数检测分类,8个散点图和直方图 解决的问题: 解决的问题:
1、结晶、酵母菌、精子等对红细胞干扰 2、上皮细胞对白细胞干扰 3、黏液丝对透明管型、病理管型干扰 4、红细胞形态学信息(血尿来源的判断)明确
多重测定参数
沉渣通道
S-FSC: 前向散射光强度,颗粒大小 S-FLH: 荧光强度(高灵敏度),颗粒核酸的染色强度 S-FLL: 荧光强度(低灵敏度), S-SSC: 侧向散射光强度,颗粒的内部复杂性 S-FSCW:前向散射光脉冲宽度,颗粒的长度 S-FLLW: 低灵敏度的荧光脉冲宽度,颗粒部分的脉冲宽度 S-FSCW2 :前向散射光脉冲宽度2(低灵敏度) S-FLLW2: 荧光脉冲宽度2(低灵敏度),颗粒的核强染色部 分的脉冲宽度
测定参数
细菌通道
B-FSC :前向散射光强度,颗粒大小 B-FLH :荧光强度(高灵敏度),颗粒核酸的染色强度 B-FSCW:前向散射光脉冲宽度,颗粒的长度 B-FSC2 (低灵敏度):工程师判断参数
主要性能参数 定量检测参数(12项 定量检测参数(12项)
RBC、WBC、EC、CAST、BACT、 CAST、SRC、YLC、 RBC、WBC、EC、CAST、BACT、P-CAST、SRC、YLC、 CRYSTAL、SPERM、MUCUS、 CRYSTAL、SPERM、MUCUS、COND.
研究参数信息(3项)
红细胞形态学信息(血尿来源判断) 红细胞形态学信息(血尿来源判断) 尿电导率分级 UTI信息(尿路感染致病菌初筛) UTI信息(尿路感染致病菌初筛) 信息
处理能力: 测试/ 处理能力:100 测试/小时
8、线性范围 、
(分析颗粒)0 — 60,000个,(总计数颗粒)0 — 999,999个
全面计数并分析所有尿中各有形成份 解决的问题: 解决的问题:
1、混浊样本超线性范围,降低复检率 、混浊样本超线性范围, 2、分析的颗粒更多,避免漏检 、分析的颗粒更多, 3、异常结果均可提示 、
异常结果提示功能
9、质控及SNCS 、质控及 原厂配套的具有溯源性的两个浓度水平的校准品和配套质控品(H/L)
对每种有形成份进行定量质控(质控文件及雷达图)
解决的问题: 解决的问题:
1、结果更为可信和标准,保证检验质量 、结果更为可信和标准, 2、实验室认证必备 、
质量控制
UF II CHECK 原厂配套的具有溯源性的两个浓度水 平的校准品和配套质控品(H/L) 对每种有形成份进行定量质控 实验室认证通过之必备
