BD BACTEC TM 9120全自动血培养仪的维护与保养
 丁元
BD BACTEC TM 9120全自动血培养仪由美国BD公司研制开发,主要用于对的全自动培养,其运行的可靠性与日常维护和保养有着十分密切的关系。本文结合我科使用的实际情况,对其日常维护和保养作一些分析探讨,与同行交流。
1 BD BACTECTM 9120全自动血培养仪的基本结构及原理
(1)基本结构
BD BACTECTM 9120全自动血培养仪由主机和联机电脑两部分组成。主机有控制面板及显示器;内有A、B、C 3个孵育架,每个孵育架共40个瓶位,每个瓶位均有红、绿二色指示灯指示瓶位状况,瓶位底部有检测荧光信号变化的检测器。主机门内贴有条码面板。
(2)原理
配套使用的培养瓶内有生长的各种营养物质,而微生物在生长过程中的代谢产物之一C02会激活瓶内底部荧光感应物质而发出荧光,荧光信号变化与CO2变化成正比。该荧光信号的变化经一组运算公式的运算,得出荧光信号变化的各种参数,从而判断培养瓶内是否有微生物生长。BD BACTECTM 9120设定瓶位探测器检测与计算时间间隔为每lOmin一次,并可根据运算结果提供生长曲线。
2 BD BACTECTM9120全自动血培养仪工作间的日常维护
(1)保持房间适宜的温度和湿度:应设置温度和湿度计、装空调,房间温度保持在21.5℃-22.5℃左右。计算机主机要保证良好散热。
(2)保持房间的干燥和洁净,防止灰尘的侵入。
3 BD BACTECTM 9120全自动血培养仪的维护和保养
(1)计算机部分的维护和保养
A.软件:不要随便删除或修改软件,并防止误删或错删。在存放重要数据的软盘上贴上写保护,坚持定期系统备份,对于硬盘上的重要数据也应用硬盘备份保护。B.软驱:严格按操作规程,读取软驱数据,并使用质量好的软盘。C.显示器:应保持显示器表面的清洁,加盖防尘罩,防止灰尘落入显示器机箱,要防止显示器强磁介质。适当调整显示器的亮度和倾斜度,有利于延长显示器的使用寿命,也有利于保护工作人员的视力。D.硬盘:避免震动,工作台要平稳,在硬盘工作时,不要搬动电脑,以免震动擦伤磁盘造成数据丢失。移动电脑时,一定要先切断电源再小心移动,避免碰撞。不要频繁开关机,有条件的单位可选用不问断电源(UPS),防止突然断电及通电对电子设备损害。E.键盘:要养成正确的击键方法,对使用频率高的按键要多加爱护,防止液体侵入,防止灰尘落人键盘缝隙.若有个别按键使用不畅,要及时修理,切勿强行使用。
(2)主机部分的维护和保养
A.每日检查所有指示灯与报警信号吠态。
首先打开主机门,然后按下表所列顷序扫描条码面板。如有损坏瓶位,扫描条码面板Bad Station,获得新的瓶位;或封闭该瓶位,并塞上塞子,以防再用。任何移至新瓶位的培养瓶均应立即进行传代培养。
B.每隔一星期用清水清洗后部的空气过滤器。
C.每隔一个月检查仪器内温度计读数与显示屏显示的温度是否一致(须保证仪器门关门时间大于2h)。
D.每隔一个月清洁仪器四周的灰尘,除去仪器内的纸屑等杂物。
E.每三个月检查仪器内探测器是否洁净,如需要清洁,可使用无水乙醇清洁。
F.每半年检查稳压电源的输出电压是否正常。
C.请保持房间的温度(22℃),保持干燥和洁净,少开窗户,随手关门。
H.如遇停电,请将仪器电源开关关闭,等来电后,再重新开启仪器。
I.如遇无法排除的故障报警,将仪器电源关闭,3min后重新开启仪器即可。
