高速离心机的使用方法和注意事项
 丁元
1.离心机应放置在水平坚固的地板或平台上并力求使仪器处于水平位置以免离心时造成仪器振荡。
  2.打开电源开关将预先平衡好的样品对称放置于转头的样品架上关闭机盖。
  3.旋动定时旋钮设定离心时间缓慢旋转转速调节旋钮使仪器转速达到预定要求。
  4.离心完毕后将转速调节旋钮调回零位关闭电源开关。
  5.待离心机完全停止转动时打开机盖取出离心样品再次关闭机盖结束离心。 湿度传感器探头 , , 不锈钢电热管 PT100 传感器 , , 铸铝加热器 , 加热圈   流体电磁阀
  注意事项
  1.离心机应始终处于水平位置外接电源系统的电压要匹配并要求有良好的接地线。
  2.开机前应检查机腔有无异物掉入。
  3.样品应预先平衡使用离心机微量离心时离心套管与样品应同时平衡。
  4.挥发性或腐蚀性液体离心时应使用带盖的离心管并确保液体不外漏以免侵蚀机腔或造成事故。
  5.每次操作完毕应做好使用情况记录应定期对机器各项性能进行检修。
  6.离心过程中若发现异常现象应立即关闭电源报请有关技术人员检修。
  7.定期清洁机腔。
  8.使用离心机时遵守左右手分开原则只以右手操作仪器。
  9.使用冷冻离心机时除注意以上各项外还应注意擦拭机腔的动作要轻柔以免损坏机腔内温度敏感器。
