数码恒温循环解冻箱(干式)技术指标 冰冻血浆在解冻时,因为血浆袋与水直接接触,导致血浆袋表面标签极易脱落或者模糊,严重影响了血浆的识别与配送,同时采血管口与水接触容易发生污染。若在解冻过程中,血浆袋破损极易造成水质污染,针对此问题,好多公司研制了干式融浆机,工作原理 :干式数码恒温解冻箱由贮水加热区和解冻区组成。水在贮存箱内加热至设定温度,并保存在贮存区内,然后由循环泵送入解冻区,在解冻区内与冰冻血浆进行热交换后,又循环进入贮水加热区进行加热。加热后的水又被循环到解冻区,这样周而复始,循环水流加快了冰冻血浆与水的热交换,使得血浆的温度很快达到适合输入人体的温度。 产品特点 1、 采用美国DS18B20温度控制和传感系统,控温精度高。 2、 水循环系统进行解冻,迅速、充分、无瞬间温差,温度均衡,不会破坏血浆的有效成分。 3、 优质不锈钢内胆,保证水质清洁卫生。 4、 自动补水功能,无需人工操作。 5、 具有上排水功能,工作室无需地漏。 6、 采用进口磁力循环水泵,无噪音、静音运转。 7、 液晶显示系统,线路控制更为精确、直观、可靠。 8、 解冻完成后,自动控干血袋,减少浸泡时间。 9、 具有超温报警自动断电功能。 10、不锈钢隔栏,使用起来更为便捷、卫生。 11、采用柔性、导热性能良好的材料,将血浆袋和水隔离开,从而避免了血浆袋标签脱落、血浆袋破裂、水质污染等事故的发生(隔离袋采用进口原料) 12、设备上盖采用模具制作,外观美观、精致,不会出现掉漆,生锈现象,坚固耐用 13、根据用户需要可加装自动除垢装置,保证管路畅通。
