医院检验科用纯水设备是医院检验科用水而开发的一款医用纯水机。
医用纯水机,是一款经济适用的纯水机,外观精美大方,设计布局合理,检修更换耗材很方便,占地面积小。出水水质可符合《中国药典2010版纯化水标准》。
医院检验科用纯水设备是采用的新工艺:预处理+一级反渗透+核子抛光系统+紫外线杀菌系统,产出双级用水:纯水和超纯水,采用该工艺造出的纯水水质电阻率可达到18.2兆欧,达到各种级别的用水要求。
医院检验科用纯水设备的工艺及流程:
预处理系统主要由5微米喷熔滤元、85C过滤、CTO精密过滤器组成。5微米喷熔滤元能除去大部份悬浮物、胶体和颗粒状机械杂质,使出水得到初步净化;由于原水为地表自来水,水中余氯及有机物的含量可能较高,而低压复合反渗透膜对余氯及有机物有严格的限制,其值必须≤0.1mg/l,所以在预处理中设置85C过滤、CTO精密过滤器去除原水中的余氯及有机物,有效保证反渗透装置长期、平稳、安全、可靠地运行。所以在反渗透膜前设置三级预处理进行保护,以防止反渗透浓水中的污染物结垢。有效保证反渗透装置长期、平稳、安全、可靠地运行。运行方式为自动控制。
反渗透装置能去除99.6%以上的盐份及100%的有机物、细菌、病毒物。反渗透运行过程中,膜表面有一定量的沉积物,系统设置主机自动冲洗反渗透装置,以保证反渗透装置的稳定运行。本系统的反渗透膜为美国陶氏公司膜。
高压泵是RO装置的动力源。为使RO装置处于良好运行状况下,高压泵进出口压力开关;当高压泵进口压力低于限定值(缺水P≤0.05MPa)或高压泵出口压力高于限定值(P≥0.6 MPa)时,则高压泵及RO系统自动停止运行,以防止误操作引起出水背压过高而对RO膜造成损坏。RO系统运行制水、压力控制、自动清洗均为自动控制。RO系统开机可自动定时对RO膜元件进行低压表面冲洗,将RO膜元件内尚存的浓水冲洗掉,防止浓水沉积引起RO膜表面结垢。
反渗透除盐水水质仍达不到高纯水用水标准,还需进行进一步脱盐处理。反渗透除盐水经过紫外线杀菌,杀灭各种细菌¸病毒¸芽孢等物质。***后进入核子级抛光纯化系统进行深度脱盐处理。核子级抛光树脂系统产水稳定电导率达0.5us/cm以下,通过交换反应能彻底除去水中的残余离子,产出的纯水完全符合并超过中国药典规定的纯水指标,***后送去高纯水用水系统。
医院检验科用纯水设备从自来水进水口到终端出水口为止为全自动控制,用水点阀门打开自动出水,自来水缺水设备自动停止运行,纯水箱满水设备自动停止运行,纯水罐体为全密封配置。以保证制造出来的纯水不受二次污染。
医院检验科用纯水设备实行全自动运行,在线监测水质。
