别样的气泡玻璃
 玻璃配方设计与工艺调整
不一样的气泡玻璃外观形态
在切割的宝石表面,或乳化玻璃手镯、玉器制品的表面,可能会见到气泡被打磨后留下的半球形凹穴。
泡沫玻璃最早是由美国匹兹堡康宁公司发明的,是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等
经过细粉碎和均匀混合后,再经过高温熔化,发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。它是由大量直径为1~2毫米的均匀气泡结构组成
。其中吸声泡沫玻璃为50%以上开孔气泡,绝热泡沫玻璃为75%以上的闭孔气泡,可以根据使用的要求,通过生产技术参数的变更进行调整
由于这种新材料具有防潮、防火、防腐的作用,加之玻璃材料具有长期使用性能不劣化的优点,使其在绝热、深冷、地下、露天、易燃、易潮以及有化学侵蚀等苛刻环境下倍受用户青睐
被广泛用于墙体保温、石油、化工、机房降噪、高速公路吸音隔离墙、电力、军工产品等,被用户称之为绿色环保型绝热材料。
泡沫玻璃的基质为玻璃,故不吸水。内部的气泡也是封闭的,所以不存在毛细现象,也不会渗透,因此泡沫玻璃是目前最理想的保冷绝热材料
机械强度较高,强度变化与表观密度成正比。具有优良的抗压性能,较其他材料更能经受住外部环境的侵蚀和负荷
优良的抗压性能与阻湿性能相结合,使泡沫玻璃成为地下管道和槽罐地基最理想的绝热材料
泡沫玻璃具有很好的绝热透湿性,因此热导率长期稳定,不因环境影响发生变化,绝热性能良好。
泡沫玻璃是基质湿玻璃,因此不会自燃也不会被烧毁,是优良的防火材料。泡沫玻璃的工作温度范围为-200~430℃、膨胀系数较小(8×10℃)而且可逆,因此材料性能长期不变,不易脆化,稳定性好。
泡沫玻璃隔声性能好,对声波有强烈的吸收作用,在60~400Hz内平均穿透损失28.3dB
