说明:
外部存储卡是用来保存程序块、数据块、系统数据块、数据记录(归档)和强制值的插入式、非易失性存储卡。
使用外部存储卡可以传输程序、数据和系统数据到 S7-200 CPU 而无需编程器。
将外部存储卡插到 CPU 上,重新上电后数据从外部存储卡获取到 CPU 的内部 EEPROM 存储器中。
外部存储卡不能扩展 CPU 的程序存储空间。
配,方或数据记录(归档)总是被保存在外部存储卡上并替换当前配,方或数据记录(归档)。
如果配,方或数据记录(归档)也同项目一起获取,外部存储卡必须插到 CPU 上以确保程序正常运行。
可以使用 S7-200 Explorer 浏览器将文档文件(*.doc, *.txt, *.pdf 等.)保存到外部存储卡上。
同样可使用 S7-200 Explorer 浏览器在外部存储卡上完成通常的文件管理任务(复制,删除,打开,创建文件夹)
外部存储卡可带电插拔。
注意:
总是通过 CPU 内部 EEPROM 存储器保存程序块、数据块或系统数据块到外部存储器上。只有配,方和数据记录(归档)被直接从项目写入到外部存储器。
