教您怎样在没有STEP 7 Basic的情况下修改S7-1200的IP地址?
 张齐友
描述:
可以使用 IP TOOL 修改 S7-1200 PLC 的 IP 地址,此工具获取在页面下方。
此工具在为同一网络中的多个 S7-1200 PLC 获取程序时特别有用。
需求:
•S7-1200 PLC
•以太网线
•带以太网接口的 PC / PG
•IP TOOL V1.1.0.1
使用:
IP TOOL 可以有两种方式修改 S7-1200 PLC 的 IP 地址,合适的方式是通过 IP 地址的状态来决定的:
1.指定初始 IP 地址:
假如 S7-1200 PLC 没有初始IP地址,使用初始设置功能为S7-1200 PLC 指定初始的 IP 地址。
2.修改 IP 地址:
假如已经有IP地址,IP TOOL 将会修改 S7-1200 PLC 的硬件组态 (HW config) 。
限制:
•在使用 IP TOOL 指定 IP 地址后, 将无法再用 IP TOOL 修改地址,除非使用 STEP 7 Basic 获取硬件组态到 S7-1200 PLC 中才能修改地址。
•在 PLC 没有 IP 地址的情况下是无法与之通讯的。
•一个 IP 地址只能分配给一个网络中的一个设备。
注意:
在 IP TOOL "Update accessible devices" 列表中,PLC 的地址在其中列出
