回复医药品读:呼吸检测加联网设备,每天大数据监测,如果技术能细化到分析病毒种类,这不就能控制住传播链条了么国家应该投入研发一下,以后各类传染病估计还是会有很多
新冠核酸检测的方式中不少人都是做的鼻拭子测试,“捅鼻子”的感觉并不好,所以美国FDA日前批准了全新的新冠病毒检测设备PNY-1000的EUA紧急授权,后者采用吹入式检测,3分钟就可以出结果,而且准确率很高。 据报道,PNY-1000设备是InspectIR Systems研发的,只需要被测对象吹一口气,十秒钟的时间即可完成样本采集,而且在超过2400名受试者的样本中,阳性检测的准确率达到91.2%,阴性检测的准确率则高达99.3%,哪怕是包含德尔塔、奥米克戎等变种的样本也是如此。 检测结果也不用等待几个小时,官方给出的分析用时是3分钟,不过在实际使用中甚至可以缩短到90秒左右,可以说立等可取了。 不过FDA也表示,这种吹入式检测方式仍然不能替代核酸检测的地位,阳性结果应该追加进行核酸检测作为最终确认。 在得到FDA 的 EUA 授权之后,InspectIR 公司预计在近期能够实现每周100台设备的产能,每台设备全速圆转可以实现每天160份样本检测,折合每个月6.4万份的检测能力。
