使用WinCC flexible 2008 SP2配置的屏或者RT如何访问S7-1200的标签变量
 张齐友
主要描述:
使用 WinCC flexible 2008 SP2 所有可以用 WinCC flexible 2008 配置的带有以太网接口的屏和WinCC flexible 2008 Runtime 都可以通过“SIMATIC S7 300/400”驱动器使用绝对寻址(不支持符号寻址)访问 S7-1200 的数据块。
兼容性:
支持下列各项:
·数据类型:Data type: Bool, Byte, Char, DInt, DWord, Int, Real, Time, Word, String, Array
·新的 S7-1200 数据类型:
  SInt 可以在 WinCC flexible 2008 SP2 中连接为 Char 数据类型(范围: -128 到 127)
  USInt 可以在 WinCC flexible 2008 SP2 中连接为 Byte 数据类型 (范围:0 到 255)
  UInt 可以在 WinCC flexible 2008 SP2 中连接为 Word 数据类型 (范围:0 到 65535)
  UDInt 可以在 WinCC flexible 2008 SP2 中连接为 DWord 数据类型 (范围:0 到4294967295)。
·结构变量 (Struct, IEC_Counter, IEC_Timer, DTL, IEC_SCounter, IEC_DCounter,IEC_UCounter, IEC_USCounter, IEC_UDCounter, ErrorStruct) 不支持,但结构变量的元素可以单独在 WinCC flexible 2008 SP2 中连接。
·读写访问外设输入和输出
·变量指针
·配.方
·离散量报警
·模拟量报警
·画面号
·项目 ID
· 数据记录
·协调器
·控制器作业
