企业或楼梯口有很多消防设施,消防栓使用的注意事项有
 奥峰技术有限公司
企业或楼梯口有很多消防设施,消防栓使用的注意事项有哪些?
1、使用的时候要看下现场有没有把电给断掉,因为我们使用的消防栓基本都是运送水的,所以没有把电给断掉的话,直接用水是非常危险的。如果现场的人非常多的话,应该先进行疏散,再来使用,而不是在混乱期间就开始使用,这样很容易导致人员受伤,同时使用的时候也要保证自身的安全。
2、将栓箱门打开之后,要先按下火警的那个按钮,这样就可以启动使用,因为水带非常长,所以至少需要三个人进行操作,其中两个人握住水枪,一个人开启阀门运水。另外,在开始操作之前,要检查一下水带有没有弯曲的,因为这样会影响到使用的,将水带套入阀门时要弄紧,以免出现高压水,这样也是比较危险的。
3、正式开始操作的时候,还要看下是什么原因导致的,因为不同的原因产生的,那在灭火的时候是不能直接将水喷在上面的,所以一定要弄清情况。另外,操作的时候,一定要握紧枪口,避免水流向电梯和破坏其余物品。
确保自身安全:在接近消火栓之前,必须确保周围环境安全,避免火势蔓延导致危险。检查设备完好:使用前要检查水带、水*及接头是否完好无损,如有破损,不能使用。避免水带损坏:在铺设水带过程中,要避免接触到尖锐的物体和油类物品,并且一定不要使消防水带发生弯折。控制水流:水流量和水压通常可以通过消防栓上的调节阀来进行调节,根据灭火的需要进行调整。灭火时应尽量固定喷嘴位置,避免水流喷射过高、过远、追火效果较差。断电后再灭火:使用消火栓应先检查是否断电,断电后方可进行施救。防止反击:当快速关闭消防栓水龙头或喷嘴时,应注意方向和力度,以防止水流的反冲击伤自己。定期检查:定期检查消防栓的正常运行状态,如有问题及时修理或更换,确保其工作正常。
(1)当开启水阀时,水带将产生较大的力,应防止水带滑落伤人;(2)当水带注满水后,应防止重物压水带防止水带爆裂;(3)在铺开水带时,应防止水带打结;(4)使用后的水带应及时晒干及卷好放入消火栓箱内。
使用消防栓进行灭火之前,是需要确定现场是否存在有电线的情况,要是有,需要将电源给切断,然后再用消防栓进行灭火,否则容易带来不必要的危险,毕竟水是可以导电的。因而,要在失火现场中,确定好是否断电,才可进行抢救。2、要是在火灾现场中,周边的人数是比较多,且情况是比较复杂的话,需要及时使用消防栓进行灭火,并有专业的消防人员进行指挥,让现场的人员进行疏散,尽量将损失伤害将至最低。且使用消防栓灭火的工作人员,经验一定要足。3、在使用消防栓进行灭火的过程中,需要注意不要让水管进行弯曲,否则容易导致水流量降低。要是起火的原料是汽油或者酒精的话的,是不可将水喷射于液面上的,同时要从近往远的方向进行灭火,保护好火灾现场。
