立式冷藏柜应该怎样保养?
 于华
立式冷藏柜保养手下就是要经常清洗冷藏柜,冷藏展示柜的过滤网,一般应2-3个星期清洗一次。并且拆下面板,抽出空气过滤网,将空气过滤网放在自来水龙头下冲洗,由于过滤网是塑料框和涤纶丝压制而成,因此不可用40℃以上热水清洗,以防收缩变形。
       清洗后更不可用火烘烤,可将过滤网的水甩干或自然晾干,插入面板,装好冷藏柜。保护冷藏柜冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.12毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不住碰撞,若损坏了散热片,就会影响冷藏柜的热交换效果使制冷()效率降低。
       保护好冷藏柜制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,冷藏柜就不能制冷。
       门上的封条也要保养好,不要太长时间不开门。一旦长时间不适用冷藏柜的话,要擦拭干净,晾干水再关门,而且要放置在干燥通风处,避免阳光直晒等。
