1.CCM轨道与市场上其他品牌的流水线自动化设备有哪些不同? 答:CCM轨道有以下几个特点。 1) 五管架运输,单轨模式。 2) 传输速度快,达到2000样本/小时。 3) 传输过程中无需扫描试管条形码。 目前市场上其他品牌的流水线大都是单个试管的运输模式,因此在线上运行过程中每经过一个节点都需要通过扫描试管条形码来确定运动轨迹,降低了整个流水线的运输效率,一旦遇到条形码无法读取的情况,还会造成整条流水线停止工作,需要操作人员时时守候在旁边,因此该类型的流水线设备对条形码要求很高。而CCM轨道中运输的是罗氏标准五管架,架子上的样本都是送往同一台设备,因此运输过程中无需扫描条形码,五管架直接进入分析仪器进行吸样,提高了效率。 5. 分杯模块是否是实验室自动化中必要组成部分?罗氏配套的分杯耗材贵吗? 答:分杯模块是实验室自动化方案中必要的组成部分,其主要原因可以归纳为以下几点。 1) 分杯可以减少患者采血量,减轻采血过程中的痛苦,特别针对儿童和老年病人。 2) 分杯可以实现多个样本同时检测不同类型的项目,缩短样本TAT时间。 3) 分杯可以减少原始管的数量,因此可以减少因为条码粘贴不规范,带给实验室工作的不便。 4) 分杯可以减少样本针在吸样时可能会产生的交叉污染。 以上四点可以看出样本实现分杯可以为实验室带来许多好处,这也必定是未来临床检验发展的趋势。 许多实验室对分杯功能也很感兴趣,但是担心分杯成本过高,提高实验室整体运营成本。在罗氏自动化方案中,分杯模块涉及到的吸样头和二次分杯管这些耗材都已经国产化了,因此带来的支出非常有限,实验室完全能够接受。 6. CCM轨道会堵车吗? 答:首先我们要清楚为什么轨道会堵车,主要原因是没有足够的缓冲区去存放试管架。CCM自动化解决方案中提供了多种缓冲区域,主要有三个地方可以存放试管。 1) 可以在cobas p 612 前处理的出样区中设置动态缓冲区,当标本无法送入轨道时,标本会自动进入缓冲区等待直到轨道通畅。 2) CCM传送轨道也是一个缓冲区域,可以停留等待上机的试管架。 3) 分析仪器内部也设置有缓冲区域。cobas? 8000系统中每个生化、免疫模块都配有MSB缓冲模块,可以存放多达20个罗氏标准五管架,即100个标本。一套cobas? 8000最多可以加载4个MSB,即同时容纳400个缓冲标本。 因此,如此多选择的缓冲区完全可以满足大批量上样需求,减缓轨道堵车的情况发生。 7. 轨道出现故障后会使实验室完全回到以前手工处理样本的状态吗? 答:CCM轨道出现故障不会使实验室回复到手工处理样本的状态,因为罗氏自动化方案兼顾了独立式和流水线各自的特点。轨道故障会使得样本无法通过轨道自动传输到分析仪器,但是cobas p 612前处理系统依旧可以独立运行,进行离心、去盖、分杯的工作。而对于原先可以通过CCM轨道传输的在线样本,前处理系统自动会将它们分类放入出样区中的缓冲区域,客户只要将缓冲区的样本手工拿到分析仪器上进样便可。 8. 如何能实现样本自动复查? 答:罗氏CCM实验室自动化与市场上其他流水线产品设计不同,轨道不是闭合环形的,因此样本不会从后处理冰箱进入轨道再运行至仪器进行复查,但是我们和cobas? 8000相配合有更高效、更智能的样本自动复查方案。cobas? 8000每一个生化或免疫模块前都配有MSB缓冲模块,一次性可以容纳100个样本。吸样完成后样本进入缓冲模块等待检测结果,如果结果超出设定范围需要复查,那么样本会通过cobas? 8000模块中分支轨道进入仪器重新检测。免去了在流水线轨道上传输的过程,另外,复查样本经由各个模块中的分支轨道传输,不占用cobas? 8000主进样轨道的资源,因此更为高效和智能。 罗氏诊断新成员CCM是一个服务于整个实验室的样本前处理自动化系统,她卓越的功能和具有前瞻性的设计理念必定能满足医院检验科自动化改造的需求。通过cobas p 612前处理系统与轨道的完美结合,再整合cobas IT 3000中间体软件,完善和优化了实验室自动化工作流程,减少实验室人力在繁琐重复的日常工作上的消耗,满足医院及病人对检验工作高质高效,对检验结果溯源性和标准化的要求
