一、空调的匹数是什么
空调的匹数指的是空调的制冷量的大小,空调匹数是一匹的制冷大约在两千五百瓦,而这个瓦数适合使用在十二平方米的房间使用,而两匹者是五千瓦,适合二十五平米左右大的房子使用。以此类推目前市面上销售的空调有七个空调匹数值。
其实空调的匹数和空调的使用面积的关系密不可分。空调的匹数代表的是空调的制冷量或是制热量的大小,空调的匹数越大呢则表示空调的制冷、制热能达到的面积范围就会越大。目前市场的空调有1p、1.5P、2P、3P以及5P等。通常情况下大客厅的空调的匹数就需要大点的。
市场上空调的空调匹数和空调的制冷面积有着很大的关系。通常情况下1匹的制冷量大约为2千大卡,也就是说2千大卡乘以1.162等于2324w。用此方法来计算,2的空调制冷量大约5000W,2.5匹空调制冷量大约是6250W,3匹空调制冷量大约是7500W。要是家里的房间使用面积是10平方米的小屋,若每平方米所需要的制冷量大概为115w来考虑的话,那么空调的制冷量就是115w乘以10等于1150w,大家在选购时就可以选具有1150w制冷量的空调了。
一般来说,国内是以每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量,空调匹数上以及空调匹数与面积关系上根据普通中国家庭中只需要买一个1匹的空调就足够了。当然这也会受气所处的环境有影响,比如间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
二、空调匹数与面积
一匹空调制冷量大约是2500W,适合12平米左右的房间使用;
两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用;
2.5匹空调制冷量大约是6250W,适合40平方米左右的房间使用;
3匹空调制冷量大约是7500W,适合50平方米左右的房间使用;
4匹空调制冷量大约是10000W,适合70平方米左右的房间使用。
三、空调功率计算
空调的“匹”,是一功率单位,是表示其压缩机电机的输出功率,而空调型号的标识是以该空调的名义制冷量的100倍来标示,通常一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W-2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W-2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。
看空调器的型号及能效比,就能知道空调器工作时消耗的电功率。空调器型号中有数字,比如KFR33,这33×100,就是它的制冷功率(W);制冷功率÷能效比=电功率(W)。
1英制马力(HP)(匹)=0.746KW(千瓦)=746W
2公制马力(HP)(匹)=0.735KW(千瓦)=735W
1千瓦时=1度电
空气型冷库冷凝器是目前运用最广泛的冷库冷凝器,它具有结构简单、价格便宜、易损部件少、安装方便、使用范围广等众多优点受到广大客户的青眯。空气型冷库冷凝器一般适用于中小型冷库设备中,在水源枯竭的地区大型冷库工程也有使用案例。
蒸发式冷库冷凝器是最近几年大型冷库工程中运用较多的一种冷凝器,他是空气型冷库冷凝器和水冷冷凝器相结合的一种产品。该形式的冷库冷凝器一般适用于大型冷库工程中,特别是水源相对比较枯竭的西北部地区使用较广。
水冷式冷库冷凝器一般在大型冷库工程中比较常见,在大中型冷库工程中使用水冷式冷库冷凝器可以有效的降低冷库设备运行时的冷凝压力。大大节省了冷库压缩机运行的能耗和大大延长了冷库设备的使用寿命。目前国内冷库工程中以壳管式冷库冷凝器运用居多,套管式冷库冷凝器一般适用于用冷场合较小的小型冷库工程中。
