新风设计8个小窍门
 于华
现在,新风系统已经逐渐的开始普及,越来越多的家庭开始选择在家里装一台新风系统,但是在安装新风系统的时候,很多人往往很难决定该怎么送风,或者哪些地方该放风口,哪些地方不该放风口,今天,小编就来给大家讨论一下!
  不过,在开始说之前需要说明的一点是,新风系统的风口设置和实际安装时候的设计有很大的关系,新风系统主机的位置、风量大小,房间整体面积大小等都会对风口的设计有关,在此讨论的是基本理论,实际安装设计时,可合理修改!
  1、什么是地送风什么是顶送风?
  地送风和顶送风都是针对布管式的双向流新风系统来说的,这种新风系统既会通过系统送风同时也要通过系统回风,顶送风模式下,新风系统的新风和污染空气,都是通过位于天花板上的风口来完成。而地送风模式下,送风由位于地板或低端墙面的风口来完成,回风则由位于天花板的风口完成。
  在风量满足需求的前提下,只要布置合理,顶送风模式和地送风模式表现都很良好,对比之下,地送风更优一点,所以有条件的话,应优先选择地送风模式。
  2、需要多少送风口多少回风口?
  送风口的数目和回风口的数目,取决于房间的大小。如果只是普通的住宅,安装家用新风系统的时候,每个房间各一个送回风口即可。
  如果是别墅客厅,会议室,办公室等中型面积的场合,需要适当的增加风口。普通住宅在书房等房间,可根据实际使用情况不安装。
  3、洗手间,厨房安装送风口还是回风口?
  洗手间和厨房特殊性很强,二者都会在短时间内产生污染严重,湿度很强的污染气体,若是在这里安装送风口,会将这些污染气体送到别的房间中。
  若是在这里安装回风口,会将这些气体送到新风系统机身内部,加大新风系统的负荷,影响新风系统的效果。
  所以,建议是洗手间和厨房既不装送风口也不装回风口!而是装两个独立的排气扇。
  4、客厅送回风口怎么装?
  客厅送风口建议安装在距离污染源较劲的位置,比如靠近厨房或者靠近门口的位置,回风口可以与送风口对角安装!
  5、走道等地方需要送风口吗?
  以一般房间的面积来说,走道等地方不需要送风口,也不需要回风口。
  6、地下室要装风口吗?
  地下室的通风条件很差,因此需要同时安装送风口和回风口,在实际安装的时候,要注意考虑地下室的作用选择风口位置。
  7、地送风有缺点吗?
  采用地送顶回模式,实际效果要比顶送顶回好一些,但是缺点是地送顶回对层高的要求更高,而且,地送风风口容易被污染,所以,在地送风的时候建议采用墙出风模式!
  8、送风口与回风口要间隔多远?
  送风口与回风口之间的距离要尽可能的远,只有这样,才能达到净化效果。
