三菱系统M70,报警计数数量到达, 求助大佬把我...
 已注销171816
三菱系统M70,报警计数数量到达,
求助大佬把我看一下,这个报警怎么都消不了
计数器满了,在设置里面直接把计数清零。
也许是由于电池没有电力造成的位置的损失。 或是零位置与机械设计不符。 维护过程中,移除马达、丝棒等,造成位置值的损失。 排除报警原因后,通过报警解除栏中有○的任意一种方法可以解除报警。排除发生警告的原因后,自动解除警告。 报警解除通过报警复位、CPU复位或再次接通电源进行。
你改的是哪个计数,机床上有两个计数一个是加工计数,你要改的是另外一个计数。
我建议你重启试一下,如果重启后还不行的话就是计数器满的原因,清楚一下就可以了。
一般情况下出现这种情况都是因为你设计的程序卡顿不能跳转导致的
如果已经进行修改报警,还是无法取消,可能是系统出现卡顿,建议退出重新进来。
重启再来吧,然后检查一下计数器,可能是计数器满了的问题,再运行还是出现这种情况的话可以考虑是不是程序出了什么问题!
