一、冷冻润滑油变质的原因
1混入水分
由于制冷系统中渗入空气,空气中的水分在与冷冻润滑油接触后便混合进去了;另外. 也有可能是由于氨中含水量较多时,使水分混入冷冻润滑油。冷冻润滑油中混入水分后,会使粘度降低,引起对金属的腐蚀。在氟利昂制冷系统中,还会引起管道或阀门的冰塞规象。
2氧化
冷冻润滑油在使用过程中,当压缩机的排气温度较髙时,就有可能引起氧化变质,特别是氧化稳定性差的冷冻润滑油,更易变质,经过一段时间,冷冻润滑油中会形成残渣,使轴承等处的润滑变坏。
3冷冻润滑油混用
几种不同牌号的冷冻润滑油混用时,会造成冷冻润滑油的粘度降低,甚至会破坏油膜的形成,使轴承受到损害;如果两种冷冻润滑油中含有不同性质的抗氧化添加剂,混合在一起 时,就有可能产生化学变化,形成沉淀物,使压缩机的润滑受到影响,故使用时要注意。
第二种:冷库安装直接膨胀供液
冷冻润滑油变质与否,应通过一定的化学和物理分析、化验得出。平时在使用过程中, 可以用观察冷冻润滑油的颜色、闻冷冻润滑油的气味等方法,简易而直观地判断出好坏情况。
一般来说,当冷冻润滑油变坏时,其颜色会变深,将油滴在白色吸墨水纸上,若油滴的中央部分没有黑色,说明冷冻润滑油没有变质;若油滴中央呈黑色斑点,说明冷冻润滑油已开始变质。当油中含有水分时,则油的透明度就降低。这种经验方法,对冷冻润滑油中掺入较多的水分、杂质时,是可以判断的,因此常用于制冷设备维修现场对冷冻润滑油质量的判断中。
