车载灭火器有效期几年
 已注销173910
车载灭火器有效期一般1-3年左右,超出3年容易失效,所以车主每隔1年,必须检测灭火器气体是否泄漏、干粉有无结块。另外,要对灭火器进行加气或换干粉。否则,过期灭火器可能会喷不出干粉,或喷射时长缩短,影响日后使用。
我看一些公交车上的灭 火 器拎上车去就没换过,安全隐患!
一年时间更换一次,小型*有效期为一年,一年时间内需要更换,大型*需要在一年时间内进行检验,检验后才可以使用,机动车辆必须要匹配*,在车辆出现火灾时,可以有效地灭火。
我们一般使用都是车用*都是小型普通*,这类*是一年更换一次(也有5年滴);但是这个一年(5年)更换一次这是一个最大值,也就是到了一年就的更换了,一般在*上都是有生产日期,和有效期提醒
车载*有效期是8年和1年左右。车载*的有效期分为两部分:一是*罐体,它的有效期相对较长,为8年;二是灭火剂,有效期较短,大约在1年左右。
二氧化碳*的有效期限为12年,干粉*的有效期限为10年,水基型*的有效期限为6年
车载*保质期与*的类型有关,如果属于是灭火剂,保质期是一年左右;如果是*罐体的话,保质期是8年。
