消防水池设置要求
 几多欢笑昨夜天
消防水池设置要求。
①补水时间:不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m时,不应大于96h(通常48h,特殊96h)。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100
②供室外用消防水池都应设置取水口(井)。
③吸水高度不应大于6m。
④取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐不宜小于40m,与液化石油气储罐不宜小于60m,加防止热辐射保护措施可40m。
知道的是以前的消防车的水压的那一块做不来,关键的是密封打不到高压值,一旦压力高了,就会破坏密封,密封件就不好用了,这个难题也在一点点攻克,现在好一点了
市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m。市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
设置要求:(1)当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建筑物室内消防用水量的要求。(2)当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建筑物室内消防用水量和室外消防用水不足部分之和的要求。(3)消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。(4)消防水池的补水,当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅有消火栓系统时不应小于50m3。(5)消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管。(6)对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施。(7)消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低水位报警水位。(8)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。(9)供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于6m(吸水井与地面的高度为5m)。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m;与甲乙丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,采取保护措施时可减小为40m。
注意以下几点:1、水池深度不能 超过6m,保证消防车能取到水,2、要设置在冻土层以下,防止冬季冻结 3、距离易燃易爆堆场、建筑较远 4、超过500m³应划分为2个水池 5、顶板应能承受住大型车辆的荷载
