流量按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.5节来套用。根据高度、栓口水压、沿程管损等计算扬程。然后根据厂家样本选择合适的流量、扬程选择水泵。功率、转速等其它内容就会包含在里面了。
消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 ①单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s ②消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求; ③泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求; ④多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响; 水泵的流量指单位时间内水泵输送水的数量,用Q表示,单位是m³/h,L/s 水泵的扬程指水泵能够扬水的高度,通常用H表示,单位是m
