室外消火栓设计参数
 几多欢笑昨夜天
栓体直径
直径宜采用DN150(室外给水管网最小管径DN100)
栓口尺寸
①地上式:两个DN65+一个DN100(150)(直接接水带65)。
②地下式:一个DN65+一个DN100
出流量
每个10~15L/s(分别对应DN100和DN150)
工作压力
从地面算不小于0.1MPa(满足消防车水罐取水要求)
进水口公称压力
承插式(1.0MPa)法兰式(1.6MPa)
1、室外消火栓沿道路设置,当道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口,以方便消防车取水。2、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。3、室外消火栓的间距不应超过120m。4、室外消火栓的保护半径不应超过150m。5、室外消火栓的数量按室外消防用水量计算确定,每个室外消火栓的用水量按10~15L/s计算。6、室外地上式消火栓应有1个直径为150㎜或100㎜和2个直径为65㎜的栓口。7、室外地下式消火栓应有直径为100㎜和65㎜的栓口各1个,并应有明显的标志。
