消防喷头的工作原理
 水墨讲解
这是一个消防喷头,中间是装有煤油的玻璃管,顶住阀门,如果发生火灾,煤油就会受热膨胀,可将玻璃管顶碎,水压就会冲开阀门喷水。
干式系统的工作原理   干式系统适用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所。干式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的问题,但由于准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火。
消防喷头主要利用离心搅拌工作原理,直接将预先存好的水快速分解成细小水滴,在水压下喷射出来,其锥顶角就是消防喷头的雾化角,用来覆盖在保护物体外表面上,让水蒸气快速散发,减少火灾破坏。
这个东西也就只能检查管路水压吧,不可能挨个拆下来检查。
消防喷头的工作原理如下:璃球洒水喷头的玻璃球体内,充有热膨胀系数高的有机溶液,常温下,球体的外壳可承受一定的支撑力,保证喷头的密封性能,火灾发生时,有机溶液温度升高而膨胀,直至玻璃体破碎,球座,密封件失去支撑后被水流冲脱,从而开始喷水灭火。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。这就是喷洒头的工作原理。
