(1) 较早采用的是定时除霜控制,这种控制往往按照最恶劣的环境条件来设定时间,因此在不同的环境条件下必然产生不必要的能源浪费。
(2) 时间温度控制方法,这是目前普遍采用的方法,通过在时间量的基础上考虑了温度量,比单纯的时间法有进步,同时部分地考虑了机组工作环境的影响,但是仍不能很好地反映热泵机组在各种工况下公道除霜的题目。
(3) 通过吸气管上的吸气压力可以得到饱和蒸发温度,当在蒸发器表面结霜严重时,蒸发温度与大气温度的差会加大,以饱和蒸发温度与环境温度的差值能较好的反映结霜情况,但是对于环境温度变化剧烈的场合仍会有误动作产生。
(4) 由于蒸发器表面结霜,会增大蒸发器两侧的空气压差,通过检测蒸发器两侧的空气压差来确定是否需要除霜,这种方法可以实现根据需要除霜,但在蒸发器表面有异物或严重积灰时会误动作,而且微压差传感器的价格较高。
(5) 以上的方法由于参变量较少,只能适用于某些工况,而在另一些工况时会产生误操纵。可以通过引进参数如环境温度、环境湿度、翅片盘管表面温度( 或通过压力传感器得到盘管蒸发温度) 、制热运行时间、翅片盘管表面温度与环境温度的差值( 或盘管蒸发温度与环境温度的差值) 及翅片盘管温度的变化率( 或盘管蒸发温度的变化率) 等来综合考虑以达到降低不必要除霜的误动作。
