长度1.6m处砌筑了240墙高度做到1.1m,楼板...
 已注销172202
长度1.6m处砌筑了240墙高度做到1.1m,楼板下无梁,砌筑墙体荷载太集中,楼板会开裂现在怎么办?
在处理楼板开裂问题时,最好咨询专业的建筑师、工程师或施工队伍,以确保修复工作的有效性和安全性。
建议找专业人士进行进一步的检测。如果确认了结构裂缝,很影响结构的安全的,有可能是施工过程中上部的钢筋摆放有问题,也有可能是楼板厚度没有按照当时的图纸施工。这是个严峻的问题,很影响以后的安全使用。装修了就更难处理了。
你为什么要砌墙啊,又贵又费工夫,轻质隔断他不香吗你这图看不出问题的,配筋余量够不够都不知道,建议拆掉。如果以一般商品房的品质判断,配筋余量大概率是不够的,开发商省成本是必修课。
去年我自己也装修了房子,看了n多攻略,跑了几家装修公司,参观了邻居家的改造,就是单纯有个疑问,这么多装修公司,号称多么专业德国工艺徽派手法的,为什么都是狗屁不懂,连轻质砌块都没见过,非要用砖砌墙。
这种问题,建议还是线下找专业的设计单位或检测单位进行评估,不是一两张图就可以判断的。很多装修公司都是非专业人士在搞,你确定他们会结构设计。。。。。
楼板有承重范围的,看你那个是什么墙有多厚,超荷载没有?如果在设计荷载范围内没事,如果超荷甚至超载很多,建议拆了用石膏板隔
一般这种住宅,恒载取2活载取3.5,在有非承重墙的混凝土楼板处会附加钢筋作为构造措施。但你现在把墙体位置挪动了,新的地方没有附加钢筋作为构造措施,可能会出现局部开裂,但并不影响安全性。但如果房间的使用功能随着墙体的改变而大幅度发生改变,最好还是和结构工程师联系沟通一下,避免不必要的事情发生。
亡羊补牢。砌墙之前就没担心过这个问题吗?找专业建筑师实地查看一下吧。
看你什么墙了,一般没有问题,如果真担心。可以找专业人员,看一下。
