监控布线施工方案_安装注意事项
 天津和治药业有限公司
监控布线施工方案
1、同轴电缆
       模拟视频监控系统中多采用同轴电缆传输模拟视频信号,线材多采用SYV75-3,SYV75-5的。这两种规格的线材线径不同,传输距离也有所不同,75-3可传输200米左右,75-5可传输500米左右,超过500米,就要考虑使用光纤了。
2、球机控制线
       在模拟监控中,球机控制信号采用485信号传输,球机控制线应采用带屏蔽层的两芯线,线径0.75左右即可,规格型号为RVVP2*0.75。为什么控制线要采用带屏蔽层的呢?因为带屏蔽层的现场抗干扰能力较强。
3、网线
       数字视频监控系统中多采用网线传输数字高清压缩信号。非屏蔽超五类双绞线可传输百兆信号,非屏蔽六类双绞线可传输千兆信号。室外布线可采用室外双护套网 线。必须注意的是,网线传输距离不能超过100米,否则会导致数据丢包,视频信号时断时续,甚至无法正常连接。
4、电源线
       监控电源线多采用RVV2*1.5,RVV2*1.0,RVV2*0.5的两芯线,根据传输距离及设备功率计算使用电源线的线径,传输距离越远,设备功率越大,电源线线径越粗。
5、光纤
       无论模拟视频监控还是数字监控,如果传输距离太远,都需要采用光纤传输方式。光纤分为单模光纤和多模光纤,监控工程中多采用单模光纤。单模光纤最远传输距离可达几十公里,而且传输效果稳定,布线方便。
6、线材敷设方法
       室外布线可采用架空或地埋的方式,无论是架空或地埋,都要使用穿线管,可以尽可能的保护线材,也可以使工程项目更加美观。室内布线可采用桥架或线槽,特殊场合需采用镀锌钢管,防爆软管等。
监控布线安装注意事项
       1、强电与弱电分开布线,走各自的管路。
       2、强电与弱电管路在水平方向同向走线时保持10㎝~30㎝的距离。
       3、强电与弱电管路垂直交*时,各自套管,以避免强电对弱电的干扰。
       4、各种线的两端均作标记。
       5、信号线、视频线中间不允许有端接点。
       6、电源线原则上中间不允许有接续点,万一出现时必须加过线盒。
       7、信号线、数据线、电源线等在各自的槽管中要平直,没有扭曲、打结的现象。
       8、软管与硬管连接时,软管、硬管进槽时要牢固、可靠。各种线缆布敷后。均按布线标准的要求,对其性能进行测试并符合规定的技术指标。
