为什么冷库地面会开裂?
 于华
冷库建筑的变形缝可分为伸缩缝、沉降缝和抗震缝三种。当冷库建筑太长时,由于温度发生变化在冷库结构中会因材料热胀冷缩的变形而引起破坏,造成外墙和屋面裂缝,影响了使用,或把隔气层撕裂,使隔热材料受潮变质,降低了它的隔热功能。因此,根据建筑结构形式和不同材料,冷科制冷认为在一定的间距内要设置伸缩缝,如现浇式框架结构55m设一道,装配式框架结构75m设一道,冷库的长度深度大于50m设一道伸缩缝。
沉降缝
当相邻建筑的高差很大,或因结构类型不同,荷载相差很大、地基性质有明显差别时,为了避免因不均匀沉陷而损坏建筑物,需要设置沉降缝。就冷库主体工程来说,在下列部位应设置沉降缝。
1、荷载相差较大的冷库与穿堂的交界处。
2、高度相差较大的多层冷库建筑与单层建筑(冻结间、冰库、机房等)的交界处。
3、不同结构(或基础)类型的交界处
4、地基的土质有显著差异处
沉降缝的做法一般是从屋面到基础全部断开,它的宽度应按国家现行的有关规范取值,一般采用20mm~30mm,缝内一般不填塞任何材料。沉降缝如果与伸缩缝一致,可兼作伸缩缝。
抗震缝
在地震区,由于冷库主库和附属建筑的结构、刚度不同,它们的抗震性能不一样,所以不应将框架结构的冷库、穿堂与混合结构的生产或生活用房连在一起,要用抗震缝把它们隔开,抗震缝的宽度任何情况下均不得小于50mm,缝内应留空,当建筑物高度超过10m时,每增加5m,缝宽增加20mm
对于冷库地面的保温处理,一般可使用冷库保温预制板或挤塑板,但这种做法地面的承重能力有限,只适用于小型冷库。大型冷库地面可用混凝土找平层+sbs防水层+挤塑板保温+钢筋混凝土+固化剂(金刚砂),这种做法承重较好,收到很多用户的青睐。对于冷库地面的做法冷科会要根据用户本身的使用情况、要求进行设计,减少用户不必要的初期投资。
