哪些因素影响制冷机组的制冷效果
 于华
制冷机组本身对制冷量的影响
制冷机组中冷凝器和蒸发器内油垢,水垢或污垢结的太多将大大降低其热交换能力,它一方面导致冷凝温度过高,在压一焓图上,可以看到降低冷凝温度对提高单位质量制冷量很明显的,同时它降低了排气压力,减少了轴功率,另一方面冷载体不能在蒸发器内吸收相应的制冷量,从而导致制冷量的损失。此外,如果冷凝器或蒸发器的束管出现内漏不但会影响制冷机组的正常运行,严重时还会导致设备的损坏。
R22系统过滤器如果出现堵塞将导致压缩机的世纪吸气量僵死,R22世纪循环量减少,从而导致制冷量的降低。在装置正常生产过程中发现冷载体温度一直偏高,同时压缩机一直显示满负荷运行,但是电流现实并不高,表明世纪压缩量并不是很大,通过对相关参数的确认和分析,判断为压缩机入口过滤器堵塞,后打开检查发现堵塞的确很严重,过滤网一本抽变形,经过清理入口管路,更换过滤器后,制冷机组的工况出现了明显的好转。
制冷剂的影响
若制冷剂充装太少,蒸发器内没有足够的液态制冷剂,蒸发压力过低,吸气过热,制冷量会降低,若充装太多液态制冷剂沉淀在冷凝器底部,影响冷凝器内热交换,使冷凝压力,冷凝温度提高,又会妨碍制冷量的提高。若制冷剂不纯也会导致制冷机制冷量的降低,如若系统内空气含量较大会导致单位质量制冷剂的制冷量明显下降;若制冷剂中水含量超标还会导致管路系统内生锈堵塞过滤网。
负荷调节系统对制冷量的影响
装置制冷机组的负荷调节系统由两部分组成。一部分是通过油压由配油阀执行的,其工作过程是润滑油分三路进入压缩机中,其中一路径三位四通阀分配后作用该压缩机底部的写在滑阀,使之平行于轴线移动,改变着转子外壳底部中开孔的大小,实际上是加长或缩短了转子的压缩区域,从底部孔中旁路掉的压缩气体被送回到吸入侧,完成压缩机的负荷调节;另一部分有电磁阀进行调节以控制制冷剂在冷循环中的流量,当压缩机负荷大于50%时,旁路阀XGv914首先关闭,此时蒸发器进料阀XCV912打开,当负荷>50%时,蒸发器进料阀全部打开。由以上工作过程可以看出:当配油阀或电磁阀出现故障时将影响制冷机组的正常运行,从而导致制冷量降低。
润滑油系统的影响
螺杆压缩机耗油很大,要求机油无水,无杂质,运动黏度适宜。机油在装置的制冷机组中起着冷却,密封,消音,润滑,冲洗和调节负荷等作用。
油的密封直接影响制冷继续的输气系数,决定着压缩机的压缩功能,同时油压的正常与否又直接影响着压缩机的负荷调节。对螺杆压缩机来说,制冷剂与油的机头中混合,混合物从机头排出要经过油气分离器进行分离,分离出来的制冷剂进入冷凝器,而油经过油泵,油冷器,过滤器回到机头,这就完成了一个制冷剂循环和油循环,有循环一定要顺利,参能保证制冷剂的正常运转。
