首先要说明这个工件在使用时是整体使用的还是需要从粘胶部位分开使用的,如果是整体使用的建议粘胶的结合面光洁度不要太高,结合面平整度和光洁度过高的话就没有胶层留存的空间,没加工前感觉缝隙很好,加工时就很容易分裂形成缝隙,建议粘胶面做成凹面,周边留1毫米左右的无胶结合面,布胶位置低0.1~0.2毫米,保证一定的胶层厚度,且布胶面保持一定的粗糙度,施胶时注意布胶均匀,排除胶内空气,双面布胶,然后施加一定的压力,保证周边无胶结合面严实无缝隙,保持一定时间后再加工。
请问如何去除两个铜件之间的缝隙? 如图所示,我这个叶轮工艺:加工成两部分(从流通分开)--乐泰胶640粘接--铆接在一起--精加工而成。总体评价不错。但两部件之间的缝隙。客户要求改善:状态要求几乎看不出来存在缝隙。 如图:左边一个就是个废品。右边的勉强合格。求助大家是否有良策。 我现在的改善方案。粘结胶时涂平并使用小工装锁紧(减少缝隙)。精加工后,再砂纸抛修一下。 即将的方案:混合胶+铜粉抛一下或使用双组份铜质修补剂(暂仅是听说尚未采购)。 求助大家帮忙看看。
