题主,我个人认为,7075铝合金通过合适的热处理过程可以获得较高的硬度。常用的方法是先进行固溶处理将合金加热至固溶温度,然后迅速冷却至室温,接着进行时效处理一定时间,使合金中形成细小的析出相,提高硬度和强度。
铝合金硬度 7075铝合金如何处理能提高硬度,能到多少呢? 硬质氧化吧,表面硬度能接近金钢石,一般现在高档刀具,比如加工钛合金的,加工HRC65度的材料,都是涂的氧化铝。硬度接近金钢石,一般以金刚石硬度为10,氧化铝为9, 硬度超级高,
