这么大的法兰对半剖开,会不会有很大变形?内孔150...
 工业纪事
这么大的法兰对半剖开,会不会有很大变形?内孔150,最大外圆300左右。前期经过调质和氮化,最后工序是线切割成两半。为了减少变形,氮化后加了低温时效处理,在炉子200度保温十个小时。我想着,这本来就是夹钢管毛坯料的,有点变形没所谓,这么厚应该变形很小,想把时效处理取消。但在内部讨论时遭到强烈反对,说风险很大,螺栓孔都有可能没法安装。
这个的变形量取决于你这个法兰的材质,按理说线切割加工的话,它的变形量不会有这么大,你可以申请打样尝试一下。
当对法兰进行剖开时,会引起一定程度的形变,但具体的形变量取决于多个因素,如法兰的材料、几何形状、剖开方式以及剖开后的应力释放等。
在剖开法兰时,一般会使用切割工具将法兰切开,这个过程会引入热量和机械应力,从而可能导致形变。剖开过程中,法兰的材料可能会发生塑性变形,特别是在切割接近法兰边缘的区域。
在加工过程中使用机械力或夹紧力,可能会引起变形。要确保夹紧力均匀分布,避免局部过度压力造成的变形。
对于较大的法兰,在进行半剖开或类似的加工时,确实存在可能的变形风险。变形可能是由于加工过程中引入的热量、机械力或其他因素造成的。
进行剖开时会引起一定程度的形变,但具体的形变量取决于多个因素,如法兰的材料、几何形状、剖开方式以及剖开后的应力释放等。
