1、顺穿法
顺穿法是将一个组织循环中的各根经纱逐一地顺次穿入各片综框。
顺穿法的优点:操作简便,不宜出错。
顺穿法的缺点:①经纱循环数大时,综框数增加,会造成上机困难。②经纱密度过大,综框数又少,则在开口时经纱与综丝严重摩擦,易造成断头或开口不清。顺穿法适用于经密不大,经纱循环数也不大的织物。如平布、小花纹织物等。
顺穿法时,r = K = Rj (采用四片综框织高密府绸时,穿综顺序 1234,提综顺序 1324
,此时 r = K> Rj )r:穿综循环数; K:综丝列数; Rj:经纱循环数。
2、飞穿法
飞穿法是把所有综片划分为若干组,分成的组数等于经纱循环数或经纱循环数的倍数,穿综的次序是先穿各组中的第1 片综丝,然后再穿各组中的第2 片综丝,依次类推。飞穿法时采用复列式综框或增加单列式综框的片数。
飞穿法适用于经密较大,经纱循环数较小的织物。如高密府绸、高密斜纹等。
穿法时, r = K> Rj r:穿综循环数; K:综丝列数; Rj:经纱循环数。
3、山形穿法
山形穿法是将经纱按顺穿次序从第一片综穿到最后一片综,然后再按相反的顺序穿,形成山形。山形穿法适用于对称花纹的织物。如人字呢、菱形斜纹等。
山形穿法有单式山形穿法和复式山形穿法。单式山形穿法用途较广,复式山形穿法较少采用。
单式山形穿法时,其穿综循环 r = Rj = 2K-2 复式山形穿法时,其穿综循环r = Rj = 2K
r:穿综循环数; K:综丝列数;Rj:经纱循环数。
4、照图穿法
照图穿法是将浮沉规律相同的经纱穿入同一片综框,将浮沉规律不同的经纱穿入不同的综框。
照图穿法在花式织物中常被采用,俗称“花捞”。 照图穿法时,r = Rj > K r:穿综循环数;K:综丝列数;5、分区穿法、间断穿法分区穿法是把所有综片分成若干区,各区中所包括的综片数可以相同,也可不同。分区数应等于织物中不同组织的数目,每一区的综片数应根据该区的组织循环和穿综方法来定。
分区穿法的穿综循环由区数及各区的穿综循环来决定。当各区穿综排列比为1比1时,总穿综循环应为各区穿综循环的最小公倍数×区数r总= r1r2r3
......的最小公倍数×区数,此时r = Rj > K
分区穿法还包括间断穿法(断穿法是分区穿法的一种,只是穿综区域非上下并列,而是左右并列),即先把某一组织的经纱全部穿入一区内,然后把另一组织的经纱全部穿入另一区内。
间断穿法的穿综循环等于经纱循环数。r = Rj 分区、间断穿法适用于条格花纹织物、重经组织织物、多层组织织物等。在采用山形穿法、照图穿法、分区穿法(间断穿法)时,其优点是减少综片数,在多臂机上能织出较复杂的花纹织物。其缺点是各片综的综丝数不等,因此各片综的综丝密度和负荷也不同,各片综的磨损情况不同。
