高档免烫色织面料生产工艺流程及相关介绍
 胡致祯
高档免烫色织面料生产工艺流程及相关介绍
棉质面料具有吸湿性好、穿着舒适等特点,一直是人们用于服饰制品的主要品种,然而棉质面料也有其固有缺陷如:易缩水、易起皱,洗涤后易产生褶皱等,并不能满足人们对服装面料平整挺括、舒适美观、保养便捷等日益严苛的需求。因此,开发针对棉质面料的免烫整理技术,生产高档产品,成为服装行业共同研发的方向之一。
免烫即是要防缩抗皱,具体体现为经家庭洗涤和干燥后不经熨烫或仅需轻微熨烫,即能满足日常生活所需的外观平整度、接缝外观和尺寸稳定性的要求。轻微熨烫后效果更加平挺、美观。
一、生产工艺流程:
采购纱线——松式络筒→煮练→筒染→倒筒→整经→浆纱→穿经→织造→坯检→后整理。
二、采购纱线——松式络筒→煮练→筒染→倒筒
三、整经:
整经应做到“三均匀”:张力均匀、排列均匀、卷绕均匀,控制整经机车速在350 r/min左右,为保证纱线弹性,减少伸长,布身经纱整经张力偏小掌握;为防止松边,布边经纱张力适当加大,百根纱线万米断头控制在根以下,整经好轴率达到98% 以上。
四、浆纱机:
色纱在经过前处理煮漂及染色后,纱线强力进一步降低,强力不匀率增大,弹性变差,手感发涩,脆性增加,毛效变差,吸浆能力下降。此外,经松式络筒和倒筒后的纱线有害毛羽增加约400%。因而上浆的主要目的应为增大纱线强力,贴伏毛羽,减小纱线摩擦.
五、穿经——织造:
六、常规后整理:
烧毛→退浆→丝光→拉幅→预缩.
 七、关于免烫面料后整理:
(一)免烫工艺——前烘焙(Pre-cure
  前烘焙,又称预烘焙,即我们通常所说的甲醛免烫,常用于生产中低档产品。
工艺流程:织物→轧树脂→预烘→烘焙→制衣→熨烫→成品
优点:工艺加工简便
缺点:经过前烘焙处理,很难给服装赋予某些折裥和服装造型,获得的衬衫外观和免烫效果较差,不能得到永久性的褶裥和折缝,而且洗涤时由于缝纫线和布面的尺寸收缩率不同,往往易出现线缝缩拢(皱折)现象。又因烘焙温度过高,纤维损伤严重。甲醛含量难以控制在国家标准范围之内。
(二)免烫工艺——液氨整理——免烫衬衫面料工艺
       液氨整理采用介质对纤维素纤维处理使之高档化的一种加工方式,是一种最大限度发挥棉织物固有性能的整理加工方式。采用液态氨对棉织物进行表面处理,彻底消除纤维中的内应力,以此改善面料和服装的功能性。液氨能很轻易而且很快渗透棉纤维中,液氨整理后,纤维发生不可逆溶胀,纤维由原来的扁平状变成圆柱状,中空变得很小,天然扭曲消失,表面变得光滑。正是纤维发生的内在和外在变化,才赋予了织物优良的特性。
优点:1、氨是一种弱碱,不会对织物有任何损伤,没有任何有害物质残留。
2、经液氨整理依旧保持织物的手感好、光泽明亮、柔和、吸湿和透气好等特点,而且具有耐久性。
3、由于氨可以做到接近百分之百(大于95%)回收再利用,因此几乎不会对环境造成污染,是一种绿色、环保、低碳的整理技术。
缺点:生产成本高
(三)液氨潮交联(Moist-cure——免烫衬衫面料工艺
       液氨潮交联工艺常用于生产高档衬衫面料。液氨+潮交联整理:纯棉液氨+潮交联免烫面料采用特殊的树脂配方和工艺流程,在常温下面料堆置反应24小时加工而成。如采用优质新疆长绒棉Compact纱,面料免烫降强率保持在30%~40%左右。
      工艺流程:织物→ 轧树脂→烘干(干燥应在不高于95℃下烘干至含潮率6%~6.5%左右)  →堆置反应(35℃左右)
 优点:1、潮态交联是在低温下反应,并且交联时的含湿率与面料穿着时的含湿率相当,所以防皱性最佳。
2、历经百次手洗,依旧平整如新。
缺点:1、工艺时间很长,控制工艺参数技术难度大,非一般企业所能生产!国内拥有此成熟技术的生产企业仅两到三家。
2、对原料品质要求高,海e家只选用优质长绒棉。
3、生产成本昂贵,中低档价位的衬衫生产厂家无法承受。
4、面料生产周期长。
