功能性纺织品的染整加工技术 |
 胡致祯
         抗静电织物。获得抗静电织物的方法主要有嵌织导电纤维法和织物表面整理法。采用嵌织导电纤维(与金属丝共织)的方法可增强织物的抗静电性,而且效果持久,同时还能改善织物的吸湿性以及防污性等;织物表面整理法是对合成纤维织物进行抗静电树脂整理,这些抗静电剂覆盖在织物表面,通过吸湿增加纤维的导电性能.   防水透湿织物。防水透湿织物的开发主要有高密度织造、织物涂层和微孔薄膜层压复合3种方法,其中以聚四氟乙烯防水透湿层压复合加工最为典型。由于聚四氟乙烯微孔薄膜具有一定的接触角和微孔半径,故有一定的耐水压和透湿性能,采用双向拉伸聚四氟乙烯微孔薄膜生产的层压织物具有防水性、防风性和透湿性等功能。 抗菌防臭织物。抗菌保健织物可采用共混纺丝法和后整理加工法进行生产。共混纺丝法是在聚合阶段、聚合终了或纺丝喷口前以及纺丝原液中将抗菌剂加入纤维中的方法;后整理加工法则是将抗菌剂热固在纤维上,为若在圆筒蒸箱蒸化,挂好的氨纶针织布不仅会在湿热的蒸化中纬向伸长变形,还有的拖到箱底,放大了圆筒蒸箱容易产生上下深浅的弊端,造成蒸化发色不匀。在长环蒸化机蒸化时,同样要注意进布张力要小,只要能带动布进入蒸化机即可。从而达到抗菌防臭的目的。阻燃纺织品。通过将阻燃剂单体与高聚物共聚或在聚合体中加入阻燃剂经混溶加工制成共混纤维,再织成阻燃织物;另一种方法是将阻燃剂用喷涂、浸轧或涂层的方法对织物进行处理,中间松的不平整状态。定形温度135~160℃即可,因为成品定形是在预定形的基础上给予稳定,过高的定形温度不仅会使面料泛黄或使部分柔软剂泛黄,而且会使氨纶失去部分弹性,产生不良效果。当遇到火种时发生物理和化学反应,从而达到阻燃效果。   此外,在染整加工技术可采用防缩、防蛀前处理,应用各种功能性染料如光变色、远红外吸收等染色,采用染整新技术包括生物酶技术、低温等离子体技术、微胶囊技术等开发功能性纺织品。如采用中性或碱性蛋白酶对毛织物在湿处理过程中进行防缩加工,将防蛀剂与洗呢、煮呢、缩呢等毛织物湿处理加工同时进行,达到防蛀防缩的效果;生物酶可去除纤维或织物上的杂质、绒毛或使纤维减量,以改善织物的外观和手感;低温等离子体技术可改善羊毛的防缩性能以及涤纶的亲水性以及抗静电性等;微胶囊技术主要用于印花、抗皱防缩、抗静电、防水防油污以及阻燃等各种后整理。
