升华转印又称“气染”,主要用于服装、鞋帽、广告、工艺品及建筑装饰等,其工艺十分简单。它可以异地生产异地转印,生产周期短,在纺织品印花业中一枝独秀。 通过高温使固态物质不经过液化而直接转变为气态的变化过程称为“升华”。升华转印就是采用具备升华条件的染料型油墨,通过平版印刷、丝网印刷、凹凸版印刷而印刷在纸张上(我们称它为“升华转印纸”),再利用其原理给升华转印纸与承印物加热加压,使升华转印纸墨层遇热转变气态而对承印物进行气染后完成的,是具有实际意义的织物印染方法。它的主要特点是利用纸张伸缩小、印制简单、图文精细逼真、具有较高的色牢度,能真实地把图文转印在织物上,使织物图文色牢度高、透气性强、色泽艳丽。下面分别就升华转印的两种生产方式来谈谈生产过程中的一些注意事项。 一、以传统生产方式 印前工作:生产升华转印纸的印前工作相当重要,因为生产升华转印纸所采用的染料型油墨在转印前与转印后的颜色差别很大。升华转印油墨转印前看上去C.M.Y.K四色较暗并无光泽(升华转印油墨没有白色油墨),它是靠200℃左右高温还原真色彩,所以给我们生产转印纸校色及印刷带来了困难。建议:(1)先小打样;(2)根据客户要求调整;(3)确认后再批量生产。 印刷设备:升华转印纸一般大批量采用凹凸版(凹印机)印刷或平版(胶印机)印刷,小批量的采用丝网(手动、半自动、全自动丝网印机)印刷,使用凹凸版印刷和丝网印刷的话,给墨量大,最好选择纯油墨不含扩散溶剂,用平版印刷墨层薄相应的转印后颜色也浅。升华转印纸的基纸一般选用60g-100g双胶纸。 转印设备:一般分间歇式(平版式和曲面式)和连续式(热辊式)两类热压机。间歇式(平版式)用于织物或平面陶瓷的转印,间歇式(曲面式)用于异形陶瓷或鞋、帽的转印,连续式(热辊式)用于大批量、大面积织物转印。 二、数码生产方式 数码升华转印纸的生产与传统生产方式相比更具有灵活性和可操作性强,无需制版并对起印量无限制等优点,其设备除转印设备与传统相同其余的都完全具备了数字化,体积小、速度快、操作简单方便。 (1)MAC苹果电脑G3以上或配置强劲的高速PC电脑。主机Pentium4、CPU2.4、内存至少512MB、硬盘空间80G。系统软件Windows200/WindowsXP。 (2)高分辨彩桌面喷绘打印机或高分辨大型专用彩喷打印机。 (3)常用软件有Illustrator、CorelDRAW、Freehand、Photoshop。 其耗材具有升华条件喷绘打印墨水及普通纸张。操作人员应具备能熟练操作各种绘图相关软件和有一定美术基础,能对残缺图案进行修补和编辑。 三、结束语 无论是传统形式生产的升华转印或现如今数码形式升华转印,虽然它有不少优点,但也存在着一定的局限性和缺点。 例如:在用于织物转印上,只限于耐高温的部分合成的白色或浅色纤维的织物上如:涤纶、晴纶等,用于其它纤维织物如:聚酰胺和丙烯酸等织物的产品鲜艳及牢度等总是美中不足,当然更无法应用棉织纤维织物上。硬质材质承印物也只限于如:经处理后陶瓷、玻璃等。另外消耗大量的纸张,虽然通过实践和努力采取少用、代用、复用等办法但都不理想。
