喷水织机主要用于涤纶和锦纶等疏水性合成纤维的织造。而作为亲水性较强的粘胶长丝,人们习惯以为是不能用喷水织机生产的。但本企业经过技术人员的多次研试,开创了粘胶长丝在喷水织机上成功织造的范例。
最初研发亲水性织物时,产生了一系列问题。比如,织造时断纬频繁发生,车根本开不起来;由于纱线毛羽多,纬丝在储纬时容易相互粘连,普通的机械储纬系统在引纬时容易缠结,造成退解困难。因为亲水性纤维吸湿性强,吸水后自重明显增加,飞行阻力增大,造成喷纬不到位;开始织造时,织机空停较多主要是因为绞纱毛羽多,易粘连,普通的触指探纬系统容易在两只触指之间产生误动作,引起织机空停;开始织造时,停车档较多是因为停车时粘胶吸水充分,自身膨胀体积增大,当再次开车打入第一纬时,不能把前一纬纱的水分完全挤出,因此就出现了紧档病疵;由于粘胶吸水充分,坯绸烘干困难,使坯布不能充分烘干。
科研技术人员从以下几个方面克服了上述问题:为避免粘胶纱引纬断裂,可将水泵动程加大,使水量也随之增大,水束由细变粗,从而增加水束对纬丝的抱合性。此外,可降低织机车速,减少引纬力,大大减少断纬现象。采用新型的电子储纬系统,电子储纬系统主要具有三方面优点:具有电子测长装置,根据品种门幅所需每纬的长度设定以后,这种装置就能准确无误的把每纬长度完全预绕到储纬器上,引纬时通过储纬器上挡针的控制,能够匀速把纬丝送出到达端点,纬丝在整个飞行过程中始终处于自由飞行状态,退解顺畅。此外,电子储纬系统纬丝在储纬器上储纬时有均匀的间隙,不会使纬丝相互粘连缠结的优点。电子储纬系统的储纬盘在引纬时有连续的轻微振动,有利于纬丝的顺利退解,因此新型的电子储纬系统以其良好的储纬和退解性能,能克服喷纬不足和叠纬病疵。将织机原有的机械送经,改装电子送经及电子卷取装置,电卷电送具有记忆和自动调整拼档功能,多次试验后能自动修补纬档,大大减轻了档子的存在。对织机上的吸水风机进行改造,增强吸水风机功率。当功率增大后,坯绸在落机前的含水率大大下降,以利于烘干。调整烘干工艺,降低烘干速度,适当提高烘干温度,可解决烘不干的问题。
经过一系列改进措施的实施,可在喷水织机上生产出弹力织物和蜂巢织物两种产品,并使织造生产能顺利进行,坯绸质量和生产效率亦有所提高,织成的织物风格及内在品质得到了保证,提高了产品档次,从根本上克服了纯合成纤维的缺点。
