陶瓷基复合材料,它跟金属材料相比有什么特点呢?
 材料魔法师
它比金属更耐高温。比如说航空发动机用的叶片,它是用镍基高温合金,这种材料很贵,但是它最多只能用到1100摄氏度,如果说推重比再增加,它就没有优势了。这种材料又重,耐温又低,而陶瓷基复合材料最高可以用到1450摄氏度,还有一些可以用到1650摄氏度,至少能比镍基高温合金提高300摄氏度以上。
陶瓷基复合材料又轻又耐高温,和金属相比它就更有发展潜力。所以,在航空发动机上就是要发展连续纤维增强的碳化硅陶瓷基复合材料。发动机轻了,而且可以承受更高的温度,它的推重比就提升了,发动机的性能随之提高了。
